Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
Witam, proszę o doradzenie
skrzynia manual -6  KXN , czy wchodzi 4.6L ? , rozważam Millers TRX SYNTH 75w80. Polecany tu jest Ravenol MTF-2, a  cenowo Millers wychodzi prawie 100 zł taniej bańka 5L, ok 160 zł.
tylny dyfer , wchodzi 0,9L, rozważam Millers EE 75w90 lub Ravenol VSG 75w90. Tu różnica cenowa ok 10 zł  na korzyść Ravenola, pomijalna zupełnie. Skąd zatem taka duża przy podobnych produktach 75w80 obu producentów ?
VIN: WAUZZZ8K69N038689,
dziękuję z góry :)
Edytowane przez Hrabia 555
dziękuję z góry :)
4.5 litra
zapodaj Ravenola MTF2 75W80, na tył tez to samo
Witam,
Prośba Dev. Jaki symbol i ilość oleju dla Vin:
WAUZZZ8K1BA057356
Silnik CAGB,  skrzynia LLM
dziękuję z góry
Godzinę temu, Fenixtbg napisał:
Witam,
WAUZZZ8K1BA057356
dziękuję z góry
G 052 532 A2 - 4 litry
zapodaj Ravenol MTF2 75W80
zakupiłem wg zaleceń Deviego, napiszę raport z wrażeń z jazdy po zapodaniu Ravenola
dzięki
Odkopie troszkę temat
W czerwcu robiłem uszczelnienia skrzyni + dwumase ze sprzęgłem komplet. Po jakimś miesiącu coś jedyneczka zaczęła ciężej wchodzić. Teraz przy zimniejszych porankach ciężej chodzą 1,2 i czasami 3 na zimnym. Po rozgrzaniu jest ok. Nie wiem co mi zalali do skrzyni ale podejrzewam, że będę musiał zmienić olej.
WAUZZZ8K4BA062700
2.0 tdi CAGA Quattro
Pokazuje mi 4,5L
G055532a2
Czy wszystko się zgadza?
Ile do dyfru 0,9l?
Ravenol 75w80 MTF-2 bardzo dobre działanie skrzyni, biegi wchodzą precyzyjnie z tym charakterystycznym "klik". Polecam kolejnym chętnym na wymianę oleje tej firmy, taniej niż  olej w ASO, a spełnia normy Audi a co najważniejsze, działanie skrzyni bez zarzutu.
Do dyferencjału tez poszedł Ravenol, wszystko w porządku.
W dniu 27.09.2020 o 14:42, dzikidziadzior napisał:
Pokazuje mi 4,5L
G055532a2
Ile do dyfru 0,9l?
Ravenol pokazuje:
skrzynia 4.5L  :  RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 lub  RAVENOL MTF-3 SAE 75W
dyfer 0.9L :  RAVENOL VSG SAE 75W-90
To gratuluję. Ja wlałem Castrola i wytrzymałem z nim coś około 3 tygodnie. Potem wlałem Ori. Tyle zaoszczędziłem.
Ravenol zamówiony. Zobaczymy co będzie po wymianie
Czy to będzie dobry wybór?
WWW.EBAY.IE
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 API GL4/GL5 vollsynthetisches Getriebeöl 1Liter | Auto & Motorrad: Teile, Öl, Pflege- & Schmiermittel, Sonstige | eBay!
Lub ten?
WWW.OPIEOILS.CO.UK
The UK's largest independent supplier of automotive oils, fluid and parts. We've products to suit any vehicle, from full blown Race / Track weapons, to Daily Drivers looking to save money. Plus FREE expert...
ten pierwszy
9 godzin temu, kamils111 napisał:
Witam,
Koledzy, jaki olej i ile do WAUZZZ8K5DA052020?
Czy jest sens wymieniać przy 120.000 km?
5 godzin temu, kamils111 napisał:
Ravenol MTF2 75W80 czy Febi 40580 75W80?
Ravenol
Ile do mojego auta wchodzi oleju? Bo rozumiem, ze olej to Ravenol MTF2 75W80?
WAUZZZ8K29A042665
WAUZZZ8K29A042665
4 litry
24 minuty temu, kamils111 napisał:
Dzięki, a pytanie z innej "beczki"? Jaki płyn chłodniczy i ile?
G12+
7 litrów wystarczy
