[B6 AVF/AWX] Poduszka silnika z czujnikiem - jak oszukać ?
Witam powiedzcie mi jak oszukać komputer zakładając zwykłą poduszkę silnika mowa o a4 b6 1.9 w chwili obecnej założyłem zwykłą poduche po pomiarach we wtyczce wsadziłem zwykły opornik 22 omy błąd znikną lecz po przejechaniu błąd wróćił z tego co wiem jak auto stoi to poducha z czujnikiem jest miękka a jak auto jedzie robi się twarda. nie wiem jak to oszukać. może już ktoś to przerabiał?
  • 5 miesięcy temu...
Witam. mam ten sam problem ale jescze nie zdeceydowałem się czy założyć z czujnikami poduszki czy bez (moj silnik to 1.9 TDI 130km).
Czy zauważyłem różnice poza tym wyskakującym błędem.
Doradz czy założyć ori z czujnikami(cholernie drogie) czy te bez czujnika.
Jest sens zakładać z czujnikami??
  • 4 tygodnie później...
Tylko ori. Zamienniki są z samej gumy a ori gumowo olejowe
kolega jarek882 dobrze pisze miałem podobnie jakiś czas temu w B6 zamienniki tylko guma a ori gumowo olejowa w serwisie audi koszt okolo 500 zł jak dobrze pamietam ja zakupiłem używkę w dobrym stanie od B7
jak narazie jeźdze poł roku i wszystko ok a przynajmniej mam ori :)
niby mówią nie kupować używek ja zaryzykowałem i jak narazie nie narzekam :)
Edytowane przez visabita4
Zamienniki tam nie działają.
Używka lub nowe oyginał.
  • 1 rok później...
A nie wie ktoś może czy te od 1.9tdi pasują do 1.8T BFB, bo szukam zamienników ale te co mam są trudno dostępne jako używane i interesuje mnie czy te od diesla dużo się różnią, mowa cały czas o tych z czujnikami. pozdrawiam.
Według mnie jest tu mowa o poduszkach z zaworkami.
Dokładnie, on reguluje przepływ oleju między komorami, dzięki czemu poduszka w zależności od potrzeby może być twarda lub miękka.
Ale mowa tu o błędzie widocznym w VAGu/vcds czy wyskakuje Wam błąd na desce?
Na desce nic nie wyskoczy.. Ja już temat przerabiałem bo nie byłem świadomy po co w ogóle ten czujnik :) wróciłem do oryginału szukałem długo typowo pod 1.9 ale z dostępnością uzywek bylo ciezko zaryzykowałem i wsadziłem od 2.5 i w moim przypadku jest ok nie to co na zamiennikach :) więc radze nie bawić się w nawet najlepsze zamienniki bez czujnika !! a jak komuś szkoda 500zł za nową poduchę z czujnikiem to warto znależc ori uzywke w dobrym stanie ok 120zł od 2.5 tdi i być zadowolonym :D pozdo
A jakie będą konsekwencje jazdy z poduszką bez czujnika? Poza błędem w komputerze?
Kris , wiesz że dzwonią , tylko nie wiesz w którym kościele :decayed:
Zaworek nie ma nic do przepływów oleju w poduszce, otwiera tylko i zamyka przestrzeń powietrzną znajdującą się wewnątrz poduszki , zmieniając jej charakterystykę tłumienia, co dobrze widać :kox: na załączonym wyżej obrazku :hi:
Poza zmniejszonym komfortem i trwałością samej poduchy pewnie nic się nie stanie .
Chyba że przy mocnym upalaniu diseliny poducha rozerwie na dwie części i silnik wypchnie maskę do góry :P:grin:
Charakterystyka poduszek uzależniona jest od wagi silnika , a także momentu obrotowego jaki on generuje.
Jak piszesz że poducha z 2,5 tdi pracuje w 1,9 tdi poprawnie , to tylko się cieszyć, bo łatwiej coś znaleźć z używek :)
P.S.
Ten "czujnik" to już chyba na zawsze w tych poduchach zostanie :P
Elektrozawór poduchy to obciążenie oporowo-indukcujne (cewka elektryczna ).
Być może sterownik potrafi rozróżnić że po zapodaniu w jej miejsce opornika brakuje składowej indukcyjnej i też wali błędem :decayed:
Jeżeli tak bardzo irytuje Ciebie ten błąd, a poduchy nie zamierzasz wymieniać to po prostu na kabelku do niej powieś sam elektrozawór z jakiejś starej poduchy i powinno być OK :naughty:
Raczej wątpię by sterownik silnika , poza tym że widzi ją podłączoną , jeszcze w jakiś sposób weryfikował czy ona spełnia swoje zadanie właściwie :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Może być bo jakąś dtrke translatorem tłumaczyłem. [emoji14]
Witam, dziś u kolegi miałem okazje podlaczyc sie pod kompa, aby sprawdzić ogólnie co się dzieje i też wyskoczył błąd z tym czujnikiem od poduszki silnika, ogólnie jakie są tego objawy fizyczne? ( bo od niedawna nabyłem auto i wszystko się zdaje że jest ok, chociaż nie mam porównania) i czy jezdzić czy lepiej zmienic? Wprawdzie nie raz czulem jak stalem na swiatłach ze talepalo silnikiem ale myslalem ze to dwumas sie konczy, badz pompowtrysk.
  • 6 miesięcy temu...
ja Panowie dorwałem dziś poduchę z 1.9TDi z czujnikiem od passerati, oczywiście ORI, koleś miał nówkę bo mu została, udało się kupić za 100zł z gwarancją rozruchową, jeśli będzie wszystko ok to podam nr. Aczkolwiek nr są takie jak na mojej starej ori audi...różni się jedynie początek 8E0- audi, a w VW 4B0...1999 379 E. Mam nadzieję, że będzie oki. Odezwe się jak założę
Edytowane przez jaku8891
Będzie pasić :)
Będzie pasić :)
dzieki za potwierdzenie...teraz bede spal spokojnie :P
Ja 2 lata temu założyłem zamiennik i po 10-12 tyś. km. przestała że tak powiem spełniać swoje zadanie. Założona teraz ori i 30 tys km i nic się nie dzieje.
