Kozak677 3 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Ok, czyli jak mam 2008r to to co podałeś wcześniej będzie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikCz 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Witam, Przymierzam się do wymiany tarcz 314mm i 300mm co polecacie na wymianę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 320tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikCz 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 3 godziny temu, Dev napisał: 320tki Ok, jaki koszt całości. A jeśli 314 i 300 posiadasz jakąś dobrą ofertę na całość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 42 minuty temu, DominikCz napisał: Ok, jaki koszt całości. A jeśli 314 i 300 posiadasz jakąś dobrą ofertę na całość ? Zadzwoń jutro 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikCz 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 22 godziny temu, Dev napisał: Zadzwoń jutro 693456699 Dev proszę napisz mi w priv jaki koszt całości na jakich gratach itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 1 minutę temu, DominikCz napisał: Dev proszę napisz mi w priv jaki koszt całości na jakich gratach itd. Nie mam pw, podałem Ci nr telefonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikCz 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Rozmawialiśmy dziś, miałeś oddzwonić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 1 godzinę temu, DominikCz napisał: Rozmawialiśmy dziś, miałeś oddzwonić. Miałem oddzwonić ale tyle telefonów miałem po Twoim że już nie wiedziałem który to. Zadzwoń rano o 9 tej to wszystko omówimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Siemanko. Klocki hamulcowe galfer fdhp 1050 vs Hawk hps 5.0. Wacham się między tymi dwoma, ktoś ma może jakieś doświadczenie z nimi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 5 godzin temu, Biesiad_90 napisał: Siemanko. Klocki hamulcowe galfer fdhp 1050 vs Hawk hps 5.0. Wacham się między tymi dwoma, ktoś ma może jakieś doświadczenie z nimi? Zdecydowanie Galfer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 11 godzin temu, Dev napisał: Zdecydowanie Galfer A można wiedzieć dlaczego, skoro taka jednostronna odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, Biesiad_90 napisał: A można wiedzieć dlaczego, skoro taka jednostronna odpowiedź zdecydowanie Hawk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 3 godziny temu, Dev napisał: zdecydowanie Hawk Dziękuję za sprecyzowaną odpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 wg mnie Galfer jest bardziej skuteczny, hamulce sa mocniejsze i tarcza jest czysta Hawk brudzi tarcze na czarno, jutro zrobie Ci foto jak wyglada tarcza po Hawkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Godzinę temu, Dev napisał: wg mnie Galfer jest bardziej skuteczny, hamulce sa mocniejsze i tarcza jest czysta Hawk brudzi tarcze na czarno, jutro zrobie Ci foto jak wyglada tarcza po Hawkach Ok, dzięki. Próbowałem znalesc jakiekolwiek info na temat tych klocków, ale mało tego na necie. Jedyne co znalazłem to to, że galfer'y hamują lepiej na zimno, współczynnik tarcia ponoć podobny w obu setach na niewielka korzysz hawk'ow. Noi hawk'i mają wytrzymać dłużej ale ten aspekt akurat najmniej mnie interesuje. Najbardziej skupiam się na pracy "zimny/ciepły klocek", odczuciu jakie przekazuje pedały hamulca (lubię kiedy hebel jest sztywny) i biorę pod uwagę aspekt pylenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 11.08.2021 o 17:52, Biesiad_90 napisał: Jedyne co znalazłem to to, że galfer'y hamują lepiej na zimno, Galferami te z Hiszpanii pierwszy raz zainteresowałem się przy minivanie C4 Grand Picasso ok. 2,3 Tony, tereny górskie, tarcze ORI gładkie, nastąpiła duża poprawa. Natomiast w 3 tonowym SUVie, trasy górskie, współczynnik tarcia G-G 0,46-0,52, od startu na zimno do temperatury tarczy/ nacinana-nawiercana/ ok. 450-500 stopni hamowanie jest OK. Tarcze gładkie i klocki ORI oraz EBC zielone, gorzej sprawował się układ hamulcowy. Łańcuch taki mocny jak jego najsłabsze ogniwo czyli czasem nie tylko klocki są ważne, wielkość i rodzaj tarczy, zaciski, pompa o przewodach i płynie nie wspominając. Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 57 minut temu, KINIAM napisał: Galferami te z Hiszpanii pierwszy raz zainteresowałem się przy minivanie C4 Grand Picasso ok. 2,3 Tony, tereny górskie, tarcze ORI gładkie, nastąpiła duża poprawa. Natomiast w 3 tonowym SUVie, trasy górskie, współczynnik tarcia E-E 0,46-0,52, od startu na zimno do temperatury tarczy/ nacinana-nawiercana/ ok. 450-500 stopni hamowanie jest OK. Tarcze gładkie i klocki ORI oraz EBC zielone, gorzej sprawował się układ hamulcowy. Łańcuch taki mocny jak jego najsłabsze ogniwo czyli czasem nie tylko klocki są ważne, wielkość i rodzaj tarczy, zaciski, pompa o przewodach i płynie nie wspominając. Tarcze będę zimmermann formuła E 375mm na przodzie i 330mm zimmermann sport na tyle. Zacisk przód 6-tlok z rs4 b9 tył seria, z tego co widziałem tył w s4 i rs4 są identyczne. Przewody hamulcowe w oplocie. Co do pompy narazie zostaje seria, ponoć wydajna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biesiad_90 5 Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 W dniu 12.08.2021 o 12:05, Biesiad_90 napisał: Ewentualnie w grę wchodzą jeszcze ebc yellow, ale o tych padach znalazłem skrajne informacje, jedni chwalą i ochy achy, a drudzy że to straszne gówno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 87 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2021 8 godzin temu, Biesiad_90 napisał: Ewentualnie w grę wchodzą jeszcze ebc yellow, ale o tych padach znalazłem skrajne informacje, jedni chwalą i ochy achy, a drudzy że to straszne gówno. Skuteczne są, ale bardzo mocno pylą i potrafią mocno piszczeć, ale nie zawsze. U mnie w połączeniu z zimmermann sport. Dziurki to non stop się zapychają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
