Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
6 minut temu, lukaksek napisał:
Masz może jakąś dobrą ofertę?
pisz do Wandeja
Bry!
Panowie, FIS każe wymienić klocki w moich heblach zeswapowanych od S4.
Co polecacie? :)
  • 4 tygodnie później...
W dniu 3.01.2019 o 09:18, Veiru napisał:
Bry!
Co polecacie? :)
Ferodo FDB4044
Bry!
Co polecacie? :)
FDS4044 :decayed:
Panowie kupując klocki ceramiczne np. Jurid White  to trzeba zmieniać tarcze pod klocki ceramiczne czy mogą być OEM tarcze  i klocki ceramiczne?
Mogą być oem
kto posiada albo wie gdzie kupić ?
8K0615125 - jarzmo zacisku
8K0615123B - zacisk
8K0615124B - zacisk
8K0615123B - zacisk
8K0615124B - zacisk
To ma być 345mm ?
Panowie a4 b8 10r 2.0 tdi 170 caha Q jaki rozmiar tarcz na przod ma ? 314mm ??
Niestety
Rób od razu 320mm
wiąże się to z jakimiś dodatkowymi kosztami? czy tylko 320mm tarcza i reszta pasuje z oem ?
Niestety, musisz wymienic: tarcze, klocki, zaciski oraz jarzma.
Jak chcesz mam taki setup gotowy do montażu na auto.
Jaki komplet polecacie na tył do a4 b8 2.0 tdi chodzi o klocki i tarcze? Rozmiar ori czyli 300mm.
Zimmermann klocek ferodo. Ewentualnie textar kpl. Nie lepiej zrobić swap jak się już hebel skończył?
Edytowane przez Gibons
Lepiej swapowac ale przod mam 320 i nie chce go zmieniać ze wzgledu na zimówki wiec przy tym przodzie tyl 330 bedzie przesada... a ma ktoś dojście do dobrych cen klockow i tarcz?
345mm pod 17 też wchodzi.
Bede za chwile sciagal u siebi taki zestaw, tarcze i klocki z przebiegiem kilka tys km. Bede sie go pozbywal, bo przechodze na wieksze hamulce
Jak chcesz to pisz:hi:
