Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
31 minut temu, Emejcz napisał(a):
Jak czujesz bicie nawet bez ostrego hamowania szczególnie jak tarcza się rozgrzeje to raczej nie ma to związku z wielkością hamulców.
Oczywiście ma związek - mała i cienka tarcza przy mocniejszym hamowaniu dużo bardziej się nagrzewa, przez co krzywi się i potem pojawia się bicie. Pominę juz nieprawidłowy montaż, krzywe piasty itp.
Jak koło Cię ogranicza to bym szedł zakładając większy przód 356x34 - spokojnie wchodzi w 17".
Za tarcze oe nie ma co przepłacać - miałem i różnicy nie było w stosunku do Zimmermanów. Najwazniejszy jest sam klocek, obecnie mam Galfer fdhp 1050 i fajnie to hamuje.
Przy 356 miałem klocki ferodo i też dawały radę ale mocne pylenie wkurzało mnie trochę
Nie byłbym taki pewien. Przy 345 mam max pół cm luzu.
Wysyłał mi kiedyś rsdziadek foto, że 356 się ocierały o odważniki na 17" i wydaje się to jak najbardziej możliwe.
nie kazda 17-ka "obsłuzy" 356mm
wszystko zalezy od wypełnienia felgi
Akurat miałem ori 17 w c7 pod 356 i nic nie ocierało ale to już zależy od budowy felgi.
A ja ostatnio montowałem 312tki do B6 pod 16" felgi....   nie pykło...
:polew:
Witam,
Audi B8.5 2016r, aktualnie przód 314mm, chciałbym zrobić swap na hamulce z S4 345mm.
Zaciski ogarnąłem ale patrze na tarcze na AutoDocu i są dwa typy tarcz do wyboru, na przykładzie Brembo:
produkcja auta do 06 / 2011 -------- 09.B039.1X (link)
produkcja auta od 07 / 2011 -------- 09.B970.1X (link)
odpowiednik aktualnej tarczy:  09.A820.1X (link)
Zimmerman i inne marki podobnie rozdzielają tarcze na te lata produkcji
oprócz tego ze grubość różni się o 0.5mm, co raczej nic nie zmienia, jest jeszcze jedna różnica:
wewnętrzna średnica powierzchni styku z klockiem w 09.B970.1X to 214mm,
a w przypadku 09.B039.1X jest to 218mm - czyli bierznia tarczy jest 2mm "chudsza"
ma to jakieś znaczenie czy po prostu brać tą tarcze która tańsza?
z tego co wiem to ani zaciski ani klocki się nie zmieniły w połowie 2011r, więc nie wiem skąd ta różnica
Edytowane przez 46lukasz
