audicoman Opublikowano 28 Października 2024 Opublikowano 28 Października 2024 31 minut temu, Emejcz napisał(a): Jak czujesz bicie nawet bez ostrego hamowania szczególnie jak tarcza się rozgrzeje to raczej nie ma to związku z wielkością hamulców. Oczywiście ma związek - mała i cienka tarcza przy mocniejszym hamowaniu dużo bardziej się nagrzewa, przez co krzywi się i potem pojawia się bicie. Pominę juz nieprawidłowy montaż, krzywe piasty itp. Jak koło Cię ogranicza to bym szedł zakładając większy przód 356x34 - spokojnie wchodzi w 17". Za tarcze oe nie ma co przepłacać - miałem i różnicy nie było w stosunku do Zimmermanów. Najwazniejszy jest sam klocek, obecnie mam Galfer fdhp 1050 i fajnie to hamuje. Przy 356 miałem klocki ferodo i też dawały radę ale mocne pylenie wkurzało mnie trochę
Emejcz Opublikowano 3 Listopada 2024 Opublikowano 3 Listopada 2024 W dniu 28.10.2024 o 11:00, audicoman napisał(a): Jak koło Cię ogranicza to bym szedł zakładając większy przód 356x34 - spokojnie wchodzi w 17". Nie byłbym taki pewien. Przy 345 mam max pół cm luzu. Wysyłał mi kiedyś rsdziadek foto, że 356 się ocierały o odważniki na 17" i wydaje się to jak najbardziej możliwe.
Dev Opublikowano 3 Listopada 2024 Opublikowano 3 Listopada 2024 nie kazda 17-ka "obsłuzy" 356mm wszystko zalezy od wypełnienia felgi
audicoman Opublikowano 5 Listopada 2024 Opublikowano 5 Listopada 2024 Akurat miałem ori 17 w c7 pod 356 i nic nie ocierało ale to już zależy od budowy felgi.
Dev Opublikowano 5 Listopada 2024 Opublikowano 5 Listopada 2024 A ja ostatnio montowałem 312tki do B6 pod 16" felgi.... nie pykło...
46lukasz Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia (edytowane) Witam, Audi B8.5 2016r, aktualnie przód 314mm, chciałbym zrobić swap na hamulce z S4 345mm. Zaciski ogarnąłem ale patrze na tarcze na AutoDocu i są dwa typy tarcz do wyboru, na przykładzie Brembo: produkcja auta do 06 / 2011 -------- 09.B039.1X (link) produkcja auta od 07 / 2011 -------- 09.B970.1X (link) odpowiednik aktualnej tarczy: 09.A820.1X (link) Zimmerman i inne marki podobnie rozdzielają tarcze na te lata produkcji oprócz tego ze grubość różni się o 0.5mm, co raczej nic nie zmienia, jest jeszcze jedna różnica: wewnętrzna średnica powierzchni styku z klockiem w 09.B970.1X to 214mm, a w przypadku 09.B039.1X jest to 218mm - czyli bierznia tarczy jest 2mm "chudsza" ma to jakieś znaczenie czy po prostu brać tą tarcze która tańsza? z tego co wiem to ani zaciski ani klocki się nie zmieniły w połowie 2011r, więc nie wiem skąd ta różnica Edytowane 21 Stycznia przez 46lukasz
Marfiol Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Panowie 2.0T Quattro CPMB (w rozkodowanym vinie niby 1lb pokazuje)klocki Ferodo FDB4044 na przód i FDB4050,będą odpowiednie ?
Leszczonka Opublikowano Piątek o 20:29 Opublikowano Piątek o 20:29 Pany widzę każdy leje płyn ate typ 200 ale producent nie zaleca jego do samochodów z abs i esp, zaleca znowu ate sl-6 bo jest też sportowy ale pod abs i esp,ktoś doradzi bo mam taki i taki
Leszczonka Opublikowano Piątek o 21:13 Opublikowano Piątek o 21:13 2 minuty temu, Dev napisał(a): Daj SL6 i z bani Bo właśnie wrzucam heble i mówisz będzie lepiej z sl-6 niż z typ 200? To i to leży a zależy mi żeby była igła bo to ma hamować tak jak należy
christofen1337 Opublikowano Sobota o 07:27 Opublikowano Sobota o 07:27 Jakiej firmy tarcze i klocki wybrać? Lubię dynamiczna jazdę ale jeżdżę tylko w weekendy po mieście a daily jeździ żona do pracy trasa z miasta do miasta. WAUFFAFL4EN017777 W najbliższym czasie będzie robiony soft a hamulce póki co muszą zostać ORI więc szukam coś co będzie dobrze hamować bez swapu zacisków na większe 😄
Dev Opublikowano Sobota o 13:37 Opublikowano Sobota o 13:37 to najpierw lepiej hamulce a potem soft tutaj już nie jeden sie zdziwił
christofen1337 Opublikowano Niedziela o 09:55 Opublikowano Niedziela o 09:55 Tak czy siak to polecisz z jakiej firmy brac tarcze? Ostatnio Ate i inne topowe marki spadły z jakością i jest wielki dylemat. Slyszal ktoś opinie o marce Black Diamond ? 😁
Dev Opublikowano Niedziela o 13:47 Opublikowano Niedziela o 13:47 Załóż cokolwiek, podstawa to prawidłowy montaż
46lukasz Opublikowano Poniedziałek o 15:58 Opublikowano Poniedziałek o 15:58 czy zaciski z S4/S5 pod tarcze 345mm to jest to samo co z Q5 pod tarcze tego samego rozmiaru? Wygląda na to ze zaciski identyczne tylko na tych z Q5 nie ma plakietki z logiem S numery części tez takie same tylko literka na końcu inna
