Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Hej.
Mam A4 B8 2.0TDI 120KM (2009r), ale poprzedni właściciel wprowadził jakieś modyfikacje z silnikiem i na hamowni zmierzone zostało 193KM. Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze włożyć większych tarczy od tych 312mm które powinny być w tym modelu według ETKA. Zmieszczą się większe tarcze w kołach 17"? Coś trzeba jeszcze w układzie wymienić wtedy? Większe jarzma, czy ta tylna osłona?
Pozdrawiam!
2 godziny temu, marnits napisał:
Hej.
Pozdrawiam!
Pod 17 cali zakładaj zestaw od s4 B8 345mm 330mm wchodzi idealnie i hamuje dobrze. Seria to straszna lipa.
Jak chcesz więcej info pisz na priv mam takie zestawy
Czym smarować? Jakie smary zastosować?
co  ?
tłoczki, prowadniki?
tłoczki smarem do tłoczków
na przodzie nie smarujesz prowadnic a na tyle smarem do prowadnic, takim co nie żre gumy
Dev możesz rozwinąć myśl ?
Masz na myśli to, że przód system ATE a tył TRW czy coś jeszcze ? :)
gdzies tak :decayed:
a liczyłem, że czegoś nowego się dowiem ?
Adam, przeciez to wszystko od dawna jest wiadome, nic nowego tutaj nie wniose
Dev, czy podczas cofania tłoczka w zacisku mogę popuscić odpowietrznik żeby osunąć stary płyn z zacisku, układ się nie zapowietrzy? Na co zwrócić uwagę?
Tak się powinno robić za każdym razem,  musisz tylko pilnować aby odpowietrznik był zawsze u góry oraz musi być pełny zbiorniczek.
Po montażu klocków odpowietrzamy jeszcze raz
Dzięki!
Siemka potrzebowal bym dobre tarcze i klocki na przód i tył  do audi a4 b8 3.0 tdi miałbyś jakiś dobry zestaw? I jak to cenowo by wyglądało
Witam, wymieniłem tarcze i klocki w a4 b8, przejechałem już jakieś 200km i przy hamowaniu ściąga na prawo. Przy lekkim hamowaniu tego nie czuć dopiero jak się depnie mocniej. Prawe tarcze są zawsze bardziej gorące od lewych. Pytanie czy jeszcze się wszystko musi dotrzeć czy to wina pompy?
1 godzinę temu, lukfol83 napisał:
... czy to wina pompy?
Lewego Zacisku
Edytowane przez Dev
Czyli że słabiej hamuje lew? co możne być przyczyną
Jak rozbierzesz to zobaczysz może tłoczek stoi albo prowadnice.?
Tłoczki wchodzily lekko, prowadnice klocka wyczyszczone i nasmarowane, prowadniki przód wyczyszczone niesmarowane, tył smarowanie. Chyba że źle klocki zamontowane ale oznaczeń na nich nie było mam klocki brembo p85113. Z tylu klocki tak samo bez oznaczeń czyli obojętnie gdzie który przychodzi.
Witam , posiadam audi a4 b8 3.0 Tdi moc podniesiona na 290 KM  jakie tarcze i klocki na przód polecacie  ?
