Jakie klocki i tarcze hamulcowe do A4 B8?
Gibons
To raczej u Ciebie jest coś nie tak skoro masz problemy, ja ich nie mam :D
Pora udać się na jakiś kurs, filmiki na YT widać na niewiele się zdały :grin:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Moze masz racje :))) co ciekawe najlepszy czas na ringu zrobilem praktycznie bez hamulcow na zagotowanej i upalonej serii hehe..
No nic.. moze poprostu mam jakas chinszczyzne zamiast prawdziwego zimmermanna lol
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
przy okazji.. jakas procedure docierania stosujecie? zaraz po montazu? jakies kilka srednich i kilka mocnych hamowan?
Ja stosuje delikatne traktowanie przez jakieś 1000km i jest ok.
Najpierw 5 hamowań z 50 do 20, potem 5 z 70 do 20, kolejne 5 z 100 do 40 i to takie wstępne masz z głowy, dalej 200-300 km nie przegrzewać.
Dnia 26.06.2017 o 17:14, Adam-Lewian napisał:
Formula Z to tarcze pływające, zupełnie inna technologia. Te tarcze fabrycznie są np w RS6, RS4, R8, BMW M5, M3, Panamera Turbo
na pewno pływające ?
bo jest różnica między pływającymi a dwuczęściowymi...
to dopytam jeszcze, na przykładzie tarczy 356x34
oem 4h0615301k/r jest w tej samej technologi (pływająca) co formula Z 100.3364.75 ??
Nie bardzo rozumiem pytanie.
4H0 615 301 K to jest właśnie 100.3364.75 czyli tarcza pływająca, dokładnie ta sama co montuje fabryka Audi
o to właśnie mi chodziło, konstrukcyjnie tożsame
ze zdjęć napewno to same to to nie jest, inny dzwon
Edytowane przez przemek530d
Posiadam A4 B8 2.0tfsi z quattro 2009r. Obecne tarcze mają przejechane ~150kkm. Wszystko było w porządku do tej pory, ale ostatnio na myjce musiałem się zapomnieć i na rozgrzaną przednią tarczę chlapnąłem wodą. Tarcza ma bicie 0.15mm. Podczas hamowania ze 130km/h czuć bicie, przy hamowaniu z 70 czy 80km/h bicia nie ma.
Zmierzyłem suwmiarką grubość tarczy i jest około 28.3 mm (+- 0.1 mm). Czy taka tarcza nadaje się do toczenia na samochodzie?
Wyczytałem, że ta tarcz powinna mieć minimalną grubość 28mm. Zdaje się, że to tarcz o 320mm średnicy.
Jakie są konsekwencje tego, że tarcz będzie miała 27mm grubości po toczeniu?
Tarcza do śmieci i zakładaj nowe nie kombinuj To są hamulce:facepalm:
wycierasz d...ę szkłem
lol. Czyli co, radzicie tylko nowe? nowe w aso to trochę ból.
bierz OZty
@Dev Nie widziałem tej marki nigdy, w necie szukałem to też ciężko coś znaleźć.
Co myślisz o tarczach TRW 320mm dla mojego pojazdu? Nie wiem jakiego producenta ma Audi, ale zaciski są od TRW.
Jakie tarcze i klocki rekomendujesz na przód i tył?
Bież tarcze Otto Zimmermann a klocki ferodo.:wink:
