SynKopa Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 @Hohe - dzięki bardzo pomogłeś... Zrobiłem w Elektrocar a w Raszynie - szybko i w rozsądnych pieniądzach. @Kotu - u mnie nie działały lewe tylne ale błędy wywalają też oba przednie i klapka paliwa, Karol powiedział że padają wszystkie po kolei i pozostałe też będą do naprawy. To się sprawdza bo kierowcy też czasem już się nie otwierają za pierwszym razem. Może u Ciebie jest podobnie.
marcys001 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, mała podpowiedź dla wszystkich leniwców którzy nie chcą się babrać rozkręcaniem zamków,tapicerki itp. Moja metoda: jakikolwiek olej w sprayu (wybór dowolny, najlepiej aby był tłusty)przykładamy końcówkę dyszy (lub słomki)danego oleju do zamka otwartych drzwi i obficie zalewamy olejem(oczywiście bez przesady).Następnie blokujemy drzwi pilotem,podnosimy klamkę i tak samo traktujemy odsłonięte części klamki.. 5-10 minut po zabiegu nie powinno być żadnego problemu. Podobny zabieg zastosowałem kiedy miałem problem z blokowaniem się klucza w stacyjce (trzeba uważać z ilością aplikowanego oleju)... Niestety wpadłem na ten pomysł kiedy już kupiłem nową stacyjkę. Edytowane 2 Stycznia 2017 przez marcys001
Vandit RF Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam. Czy jest ktoś z zielonej góry kto by chciał pomoc z tymi zamkami? Aktualnie do wymiany kwalifikuje się zamek kierowcy i prawy tylny. No i raz na jakiś czas przypomina się zamek przedni prawy.
LiveCam Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 W dniu 8.01.2017 o 17:18, Vandit RF napisał(a): Witam. Czy jest ktoś z zielonej góry kto by chciał pomoc z tymi zamkami? Aktualnie do wymiany kwalifikuje się zamek kierowcy i prawy tylny. No i raz na jakiś czas przypomina się zamek przedni prawy. Cześć, Generalnie jestem w tygodniu na budowie w ZG, nie mam niestety za bardzo czasu zeby podjechać i pomóc, ale jezeli masz możliwość rozebrania zamka i podjechania drugim autem to mozesz zabrać zamek i podjechać do mnie to mniej wiecej moge Ci pokazać oco chodzi. Nie jest to nic z czym by Polak sobie nie dał rady
Vandit RF Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 LiveCam. Dzięki za chęci. Chcemy znaleźć zamek w dobrej cenie , kupić i wymienić. Najbardziej mnie stresuje wyjęcie zamka i w montowanie nowego. Jak znajdę w dobrej cenie ten zamek to się odezwę to w tedy mógł bym śmignąć do ciebie po pomoc.
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2017 Opublikowano 21 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie ten sam problem drzwi pasażera z przodu i tylne od kierowcy zaczęły świrować...co się okazało,zanim zaczniecie rozbierać drzwi sprawdŹcie ustawienia centralnego zamka w komputerze MMI...funkcja otwierania drzwi pojedynczo musi być wyłączona: D Edytowane 21 Stycznia 2017 przez firefighter79
Vandit RF Opublikowano 23 Stycznia 2017 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ma ktoś zdjęcie tych spisek w taapicerce? Czeka mnie rozbieranie i wolę się przygotować za wczasu.
krystian.gawin Opublikowano 23 Stycznia 2017 Opublikowano 23 Stycznia 2017 https://a4-klub.pl/index.php?/topic/176741-Demontaż-przedniej-tapicerki-drzwiWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu TapatalkaTylko listewke jak zdejmujesz to od strony zamka podwazasz i przesuwasz listewke w stronę zamka .ja jedna uszkodzilem jak chciałem ją wyjąć bez przesucieciaWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Vassyli Opublikowano 24 Stycznia 2017 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam. U mnie niestety dopadł ten sam problem.. w komputerze wyswietla sie bład 2115 przy tylnych drzwiach prawych i lewych. Jednak nie działaja także drzwi prawe przód. Po otworzeniu zamka z pilota otwiera sie klapa zamek klapki paliwa oraz zamek przednich drzwi kierowcy. Reszte trzeba od środka otworzyć i potem mozna je z zewnatrz otwierać. Wymieniać zamki czy próbować reanimować jakimiś specyfikami.
krystian.gawin Opublikowano 24 Stycznia 2017 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Reanimowac bo nowe kosztuja ok 700zl w serwisie .ja moje rok temu wyjąłem ,odkrecilem srubki i rozszczelnilem zamek i do pełna nalałem kontakt spray i po 20min wydmuchalem i skrecilem i działa bez zarzutuWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka W dniu 24.01.2017 o 16:38, krystian.gawin napisał(a): Reanimowac bo nowe kosztuja ok 700zl /szt w serwisie .ja moje rok temu wyjąłem ,odkrecilem srubki i rozszczelnilem zamek i do pełna nalałem kontakt spray i po 20min wydmuchalem i skrecilem i działa bez zarzutuWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu TapatalkaWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka W dniu 24.01.2017 o 16:38, krystian.gawin napisał(a): Reanimowac bo nowe kosztuja ok 700zl /szt w serwisie .ja moje rok temu wyjąłem ,odkrecilem srubki i rozszczelnilem zamek i do pełna nalałem kontakt spray i po 20min wydmuchalem i skrecilem i działa bez zarzutuWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu TapatalkaWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Vandit RF Opublikowano 24 Stycznia 2017 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Link z filmikiem na pewno się przyda, dzięki na allegro nówki znajdziesz po 350 zł. http://allegro.pl/zamek-drzwi-przedni-lewy-audi-a4-b8-i6597410809.html inne drzwi w tej samej cenie tyle że trzeba zadzwonić do sklepu i zapytać
krystian.gawin Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Moje zamki chyba inaczej wyglądały. Zapytaj czy na pewno sa do b8 8k z koncowka A .bo w opisie jest 8j a takie sa do tt Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Vandit RF Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Gość sprawdzał po nr win i podawał że to te. Gość sprawdzał po nr win i podawał że to te. Na zdjęciu w ogłoszeniu wygląda całkiem inaczej niż w rzeczywistości jest.
Mango155 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Sam miałem problem z zamkiem drzwi kierowcy. Zaczęło się to objawiać przy pierwszych mrozach, trzeba było kilka razy otwierać centralny zanim zamek zaskoczył. Rozebralem cały zamek, wyczyściłem i zakonserwowalem preparatem do zabezpieczania styków "Kontakt". Działa do dziś, nawet przy największych mrozach nie było problemu. Jednak nie polecam zabiegu osobom, którzy są zupełnymi laikami w tym temacie. Zamek może Wam się rozsypac w rękach, jest tam kilka sprężynek i może być Wam ciężko z powrotem poskładać.
mikeeevans Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 W dniu 9.04.2014 o 18:37, Lunatyk napisał(a): Nie wymieniajcie zamka, miałem to samo w swoim, rozebrałem tapicerkę wyjąłem zamek i porządnie go zlałem spayem "KONTAKT" do urządzeń elektrycznych itp. zaczął działać od razu i działa już sporo, to jest problem z brudem w elektronice, nie wymieniajcie zamka - spróbujcie moją metodę. Rozwiń Dzieki za sugestie - tez juz od dawna mnie wkurzaja lewe tylne drzwi, chyba je faktycznie wpierw rozbiore i przepryskam :-)
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2017 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Witam. Nie działa mi otwieranie zamka od zewnątrz, drzwi lewy tył. Na pewno zamek bo błąd na vagu też jest. Powiedzcie jeżeli moje audi jest z 2009.03 to jakiego zamka szukać z końcówką C czy A?. Według vaga moduł mam Controle module part: 4F0959795N a HW: 8K0959795C Z góry dzięki
kawowy19 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 i mnie dopadło chyba coś Zauwazyłem że po zamknieciu auta pilotem dioda mrygnie po czym zapala sie na stałe na jakieś 30sek, wtedy gasnie i mryga cyklicznie tak jak powinna. Zamki wszystkie się otwieraja itd ale... W kompie błąd 02115 tylnych lewych . Po skasowaniu i próbie zamknięcia od razu sypie błędem natomiast normalnie zamyka i otwiera ten zamek. Dodatkowo zauważyłem że czasami przy ryglowaniu automatycznym podczas ruszania słychać brzęknięcie zamków ale nie zapala się dioda. I to dzieje się nie zawsze natomiast sytuacja z zapalaniem diody po zamknieciu jest praktycznie zawsze. Czy winny będzie na 100% zamek? Czy uszkodzony zamek może dawać takie objawy jak zapalająca się na jakies 30sek dioda alarmu?
sowiq Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 W dniu 9.10.2017 o 20:42, kawowy19 napisał(a): Czy winny będzie na 100% zamek? Czy uszkodzony zamek może dawać takie objawy jak zapalająca się na jakies 30sek dioda alarmu? Rozwiń Na 100% raczej nikt Ci nie powie, ale objawy masz w 100% typowe. Zapalająca się na 30 sek. dioda to właśnie sygnalizacja problemu z centralnym zamkiem. Polecam przejrzenie instrukcji pojazdu
kawowy19 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 dzięki spróbuję metody domowej a jak nie pomoże to wymienię na nowy. Napiszę o rezultatach.
kawowy19 Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 domowy sposób zadziałał polecam i pozdrawiam!
