Brak połączenia z autem !
Panowie co mogłem namieszać ? Po zakupie auta podłączyłem się raz VCDS sprawdziłem błędy silnika i poduszek i się rozłączyłem.
Od tamtej pory odpinałem aku do ładowania. Wpiąłem luźną wtyczkę przy klemie od aku. Oraz sprawdzałem bezpieczniki.
Teraz jak się wpinam i robię test to interfejs ok a "No conect to car" :/ No i lipa.
Sprawdziłem kabel pod VW B5 i jest ok robi test czyta błędy a pod A4 i can lipa nie chce połączyć się z autem :(
Może być wina interfejsu ? Co na płytce mogło paść i działa tylko obdII a can nie ?
Czy w bagażniku przy bezpiecznikach też jest gniazdo diagnostyczne ?
Sprawdź na początek czy bezpiecznik od gniazda diagnostycznego nie jest uwalony
Jest ok sprawdzałem :(
vcds ori czy chiński szajs ? Jak to drugie to odpowiedź już masz.
pewnie chiński szajs ale czemu działa pod obdII :/
na orginał to pewnie trzeba z 2 koła wywalić jak nie więcej :/
po obd to byle g...o lata ori fejs 1760zł
Aż taki sprzęt mi nie potrzebny. Miał być kabel do czytania bledów kasowania serwisu a tu d*pa :(
A A4 B8 to OBD II już nie ma?? Podstawy się kłaniają.
Gresus uściślij się bo OBD II wprowadzono pod koniec lat 90-tych i jest stosowany po dni dzisiejsze, a Can to tylko jeden z protokołów wykorzystywanych w OBD II.
Jeśli podłączyłeś jakieś starsze autko gdzie diagnostyka idzie po K i działa to teraz podłącz autko po 2005r. jak kabel będzie działał po K i Can to ewidentnie coś blokuje Ci diagnostykę w aucie, a jeżeli nie to wina kabla.
Tak kabel działał po K a w A4 już nie chce :/ muszę dorwać jakieś auto poza swoim.
Ale co mogłoby być przyczyną blokowania diagnostyki chyba bardziej stawiam na ten kabel :/
---------- Post dopisany 11-04-2014 at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany 23-03-2014 at 21:57 ----------
Panowie UP !
Niestety ewidentnie moje auto nie ma ochoty łączyć się z PC. Sprawdzone na 2 innych kablach w tym VAS - podziękowania dla kolegi Prddki74.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone żaróweczką i na każdym jest przejście a na wtyczce ewidentnie brak napięcia. Nie wiem czy coś sie wykrzaczyło po wyjęciu aku :/
Bo np na stronie :
www.velosta.pl piszą :
usterki układów elektronicznych powstałe w następstwie rozłączenia/ponownego podłączenia akumulatora,
To co w A4 nie można wymieniać akumulatora ?
Miał ktoś coś podobnego ?
