Marcin1988 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Witam mam owaki problem otóż centralny zamek raz mi działa a raz nie:oops:. Mam założony sterownik PROXIMA do otwierania z pilota. Jak otworzę bagażnik i pompkę stuknę palcem to działa później bez zarzutu:guma:. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?????
neni Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 prawdopodobnie zimne luty na pompce popraw luty
Marcin1988 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 a jak ją z tamtąd wyjąc ona jest przykręcona czy jak:kwasny:
jacek70 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Masz ją w bagażniku po prawej stronie, pod wykładzina. Jest ona w osłonie z gąbki i nie jest przykręcona tylko wciśnięta do wnęki.
Marcin1988 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Opublikowano 25 Marca 2014 wyjąłem na zewnątrz miejsce w który się znajduje jest suchutkie porozłączałem kostki popsikałem wd-40 i jak narazie jest ok to zobaczymy jak długo:facepalm:
jacek70 Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Nie dopuść aby dostała się wilgoć do centralki bo to ją może zabić. Jeśli to Ci się uda to będzie chodzić.
Marcin1988 Opublikowano 26 Marca 2014 Autor Opublikowano 26 Marca 2014 do centralki to znaczy się do tej pompki tak????:mysli:
Damian_1986 Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Z doświadczenia powiem, że czyszczenie zlącz pomaga na krótką metę. Podobnie jest z użyciem spirytusu na złącza.
Marcin1988 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2014 Kolega wyżej ma racje pomaga ale na krótka mete:kwasny:
jacek70 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 do centralki to znaczy się do tej pompki tak????:mysli: Tak pompka jest w centralne. To jedno i to samo.
Marcin1988 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2014 sucho tam a ona działa jak chce nie wiem co już z tym robić
PitekA4 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 miałem to samo, przejrzałem płytkę pompki pod lupą i odnalazłem jeden zimny lut, lutownica w ręke, poprawione i śmiga idealnie
Marcin1988 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Dzis wyjąłem cala te pompkę luty zimne pokasowałem lutownica i dalej to samo. Impuls do niej dochodzi bo słychać cykniecie ale nie załącza jej stuknę palcem ok działa nie stuknę cisza wszystko zdaje sie byc na miejscu ma ktoś jakieś pomysły:facepalm:
