polny Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Koledzy takie pytanko : Czy można mieć na tylnej osi opony 225 x 55 a na przedniej 205 x 55 ?? Autko to ośka Chodzi o to że 2 opony w dorym stanie mam a dwie bym już wymienił i mam okazje kupić 205 mm Czy można tak zrobić ?
Pulpit Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 móc można tylko, że się trochę pochyli czy tam podniesie, a na jaką szerokość felg chcesz to zakładać? 123,75- 112,75 czyli 1,1 cm różnicy w wysokości
VesslaN Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Nie wiem czy kontrolka od ABSu nie będzie Ci się gubić i głupieć. Przy takiej samej feldze opony 225/55 będą Ci się wolniej kręcić niż te na przedniej osi i to dość znacznie. Nie założysz - nie przekonasz się - ja bym nie kombinował.
polny Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 OK o to chodziło. Zapominam o sprawie , nie kombinuje. dziięki
Pulpit Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 raczej esp może tego nie lubić, abs nic do tego nie ma
gizmus2006 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Chłopaki a co ma szerokość do ilości obrotów koła skoro profil zostaje ten sam? bo nie kumam? A dobra kolega Pulipit może mieć rację
Kosa-00 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Chłopaki a co ma szerokość do ilości obrotów koła skoro profil zostaje ten sam? bo nie kumam?A dobra kolega Pulipit może mieć rację też mnie to ciekawi zmienia tylko się szerokość opony sam osobiście mam 195/65 przód a tył 205/60
Pulpit Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 w sumie od siebie mogę napisać, że w tamtym sezonie miałem 215/35 przód 225/40 tył czyli 90 do 75,25 i prawie 1,5 cm różnicy, problemów z abs nie miałem
Fido Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Chłopaki a co ma szerokość do ilości obrotów koła skoro profil zostaje ten sam? bo nie kumam?A dobra kolega Pulipit może mieć rację Wysokość opony to szerokość razy profil opony. A więc 225x 55 %= 123,75 mm 205x 55 %= 112,75 mm Jak widzicie wysokość opony jest różna w przypadku zmiany tylko szerokości, a co za tym idzie w parze to jeśli ta wysokość się różni to i będzie inny obwód tych kół. Rozjaśniłem trochę ?
Pulpit Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Chłopaki a co ma szerokość do ilości obrotów koła skoro profil zostaje ten sam? bo nie kumam?A dobra kolega Pulipit może mieć rację Wysokość opony to szerokość razy profil opony. A więc 225x 55 %= 123,75 mm 205x 55 %= 112,75 mm Jak widzicie wysokość opony jest różna w przypadku zmiany tylko szerokości, a co za tym idzie w parze to jeśli ta wysokość się różni to i będzie inny obwód tych kół. Rozjaśniłem trochę ? przecież ja dokłądnie to samo napisałem w poście #2:whistling:
Fido Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Niestety ale niektórym i 50 razy napisanie tego samego nie pomoże. Niezbadane są pokłady ludzkiej niekumacji
sokal Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Ale wtedy chyba niektórzy jeszcze nie ogarneli że profil opony jest opisywany procentowo a nie w mm
Kosa-00 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Ale wtedy chyba niektórzy jeszcze nie ogarneli że profil opony jest opisywany procentowo a nie w mm no wreszcie to ogarnąłem bo bez twojej pomocy nie poszło by na bank
A-rek Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Nie wiem czy kontrolka od ABSu nie będzie Ci się gubić i głupieć. ABS nie ma nic do tego, gorzej jak w samochodzie jest ESP
kamilp Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Witam. Mam w a4 b5 opony 185 65 r15 a chce nałożyć na przód 185 60 r15 , może to być ?
VesslaN Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Temat podobny http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/mozna-oponami-321765/
jihaad Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Witam. Mam w a4 b5 opony 185 65 r15 a chce nałożyć na przód 185 60 r15 , może to być ? Nie może. Masz nieco za małe opony w tej chwili, a chcesz na przód założyć jeszcze mniejsze. Kombinacja nie wiadomo po co.
