Cięknący Zacisk
Witam, ostatnio zauważyłem wyciek z lewego tylnego zacisku w szczególności cieknie przy tym miejscu gdzie jest hamulec ręczny,czy zaciągnięty lub nie zaciągnięty cały czas kapie. Pytanie czy aby zlikwidować tą usterkę wystarczy zestaw naprawczy czy wymiana na sprawny zacisk ?
Pozdrawiam :)
mam to samo, dzisiaj zajrzę do swojego, jak mam aluminiowy to wymieniam cały jak żeliwo to ocenie do czego to się jeszcze nadaje....
RAWULI To daj znać co i jak. :)
Jeszcze jedno pytanie mam czy zacisk z Passata B5 pasuje do A4 B5 ?
Pasuja.
żeliwo - padł mi ten kapturek co jest przy dźwigni ręcznego i tam pokapuje sobie płyn, mam już zestaw naprawczy i będę działał - przy okazji wymieniam tarcze- -rzućcie mi jakiś link gdzie to jest opisane to szybciej się zabiorę do działania, thx.
kurde gumy padają na sankach :facepalm:...
ostatnio wymieniałem tarcze w takim samym modelu jak ty posiadasz. sciagnij zacisk, odkrec zabezpieczenie od kola, srube 24* i sciagasz stara tacze. Uważaj bo masz w tarczy 2 łożyska i podkładki tylko staraj sie ich nie pomylic.
Sam sie za to nie bierz
RAWULI Hmm Zrobił byś mi foto tego ? Bo dostałem ten zestaw naprawczy,ale nie wiem czy jest kpl. bo kolega mi go dał :wink:
po walce z zaciskiem przyznaję rację devastation, co z tego że wymieniłem uszczelkę(stara wydłubana i gniazdo wyczyszczone) bolca od ręcznego skoro pracuje on w miedzianej tylejce zacisku a sam nie dałem rady dobrać się do tego mechanizmu bo nie miałem właściwych szczypiec do zdjęcia zabezpieczenia. Zmieniłem jeszcze gumki tłoka i tyle. Jeżeli ta tulejka jest wyrobiona to tylko fachmann może wstawić odpowednią a do tego bolec posiadał wżery i puppa blada.
Śruby strzemion zapieczone jak sam sku:whistling:, nie dałem im rady bo miejsca na przedłużkę już brakowało :doh:, wymiana tarcz u mechanika.
Panowie puenta jest 1, raz na jakiś czas trzeba porządnie serwisować te hamulce.
RAWULI No nic innego mi nie pozostaje jak kupić sprawny nie cieknący zacisk i zastosować zestaw naprawczy :wink:
Z góry dzięki :wink:
No to albo zestaw albo nowy zacis k
