Spalanie benzyny na gazie
witam, byłem dziś na regulacji gazu i niby wszystko ok, ale zapomniałem spytać o istotny szczegół, czy to normalne, żeby podczas jazdy na gazie zapalała się rezerwa? teoretycznie paliwa ubywa tylko podczas odpalania, wiec czy rzeczywiście może wyskoczyć rezerwa w momencie gdy benzyna nie jest palona?
U mnie na gazie też nieraz się zaświeci rezerwa benzyny ale to też zależy od od tego w jakim położeniu jest samochód np. wyżej tył niż przód.
no wlasnie to się dzieje na prostej drodze, choć przyznam ze np po zgaszeniu i zapalaniu na drugi dzien nie ma rezerwy a pokazuje sie po kilkuset metrach. nie wiem jak na to patrzec, troche obawiam się ze pobiera mi benzyne na gazie : (
Dzieje się tak jak masz mało pb, prawie rezerwa i jak Ci bujnie autem.Wtedy świeci rezerwa do momentu wyłączenia zapłonu.
Możliwe. Ale czy PB za 50 zł ( około 9 litrów) na samo odpalanie w przeciagu 8-9 dni to dużo/mało? Mi sie wydaje, ze dość dużo, choc biore pod uwagę, że dojezdzam do pracy wiec nie sa to wielkie odcinki.
silnik AAB 1,8t około 190 koni, seryjna 150
Witam . Ja mialem taki sam problem ,na dwa zbiorniki gazu spalala mi1/2 zbiornika Pb okazalo sie ze gazownicy ustawili dobieranie PB na wolnych obrotach.
hmm z tym, ze gazownik twierdzi ze jest ustawione tak, żeby nie brał w o góle PB na gazie.. gazownik polecany, wiec nie wiem juz sam
Kto wie moze u ciebie jest ok z gazem , ja tak mialem i tez twierdzili z jest tak jak powinno byc a tu jednak zonk . Teraz jest juz ok jak to przestawili .
samochód mam od 3 marca. do dziś wlałem na samo odpalanie benzyny za dokładnie 100 zł. 2-3 razy był 'piłowany' na benzynie od świateł do świateł w nocy, ale myślę, że nie zdążył spalić aż tyle.. odłączyłem bezpiecznik nr 28 od pompy paliwa, przejechałem się i nic nadzwyczajnego się nie stało, jechał tak samo jak zwykle.
czy on na prawde tyle pali czy coś jeszcze może byc na rzeczy?
ciekawe ze nie zgasl po wyjeciu bezpiecznika od pompy chodz pracuje na gazie. u mnie sie tak nie da. mi na miesiac wystarcza jak zaleje pb za 50zl a do pracy mam 7 km z tego 3 jedzie na pb zanim sie gaz zalaczy
Napisałeś że masz 190 kucy, możliwe że gazownik zamontował za mały reduktor i podpiera się benzyną.
Przy dojazdach do pracy 8km w jedną stronę ok 10l benzyny(ilość zatankowana za kwotę 50zł) starczała na 2-3 miesiące. To jest prawidłowe zużycie benzyny przy jeździe na LPG.
Zależy to jeszcze od temperatury przełączenia na LPG.
w czasie regulowania gazownik wyczytał z komputera, że nie pokazuje mu, żeby silnik podpierał się benzyną. stwierdził jednak, że na wykończeniu może być juz listwa wtryskowa. wymianę wycenił na 500 zł i powiedział, że aktualna jest za słaba na taki silnik ( jest koloru zielonego). Czy to normalna cena za jakąs lepszą listwę? ktoś może polecić jakąś?
Instalacje założył ktoś w 1997 roku, auto chipowane było na pewno pózniej wiec nie mam pojęcia czy ktoś wymieniał jakieś elementy instalacji. Jest czuć wyraźny spadek mocy przy jeździe na gazie. Czy listwa może byś tego przyczyną?
oczywiscie ze moze
no dobra, jaką polecacie listwę do tego silnika? : )
zależy jaką listwę ma na myśli gazownik,
za 500 może parę zeta więcej powinno wystarczyć na Hany montowane pojedynczo na trójnikach,Hana niebieska
no tak, ale czy istnieje jakaś tańsza opcja? nie najtansza listwa tylko taka która da rade przy tych 150-190 km :)
brzmi rozsądnie :) a moze jakis reduktor jeszcze? bym to wymienił za miesiąc dwa i miał z głowy bo wiem, że poprzedni własciciel nic nie robił tylko jezdził a instalacja nie jest nowa :)
