mati101086 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam przeszukalem juz wszystko co dostepne odnosnie mojego problemu lecz odpowiedzi nie znalazlem. Mam nastepujacy problem wymienilem pompe w swoim zetorze ustawilem rozrzad co prawda pewnie kat wtrysku sie rozjechal i samochod nie zapali lecz nurtuje mnie problem taki ze krece rozrusznikiem krece a ropa pod poluzowanymi nakretkami na wtryskach sie nie pojawia. Sprawdzalem czy dostaje napiecie pompa i wychodzi ze dostaje gdyz jak na wlaczonym zaplonie wypinam kostke i wpinam slychac jakies dzwiek dochodzacy z pompy. Oczywiscie zalalem filtr paliwa i pompe wtryskowa w miejscu gdzie doprowadza jest ropa z filtra i krece rozrusznikiem ale bez efektow. Moze ktos jest w stanie cos mi podpowiedziec ?
Bartollo Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 A masz napięcie na zaworku N109 ?? On odpowiada za odcinanie paliwa.
mati101086 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 w koncu udalo sie doprowadzic paliwo do wtryskow ba nawet udalo sie odpalic. Lecz silnik nie wkreca sie wogole na obroty trzymam gaz w podlodze a obroty max 1500 ? co tym razem jest nie tak ? Czy to problem z dawka lub kątem wtrysku ?
krzysiek1606 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 w koncu udalo sie doprowadzic paliwo do wtryskow ba nawet udalo sie odpalic. Lecz silnik nie wkreca sie wogole na obroty trzymam gaz w podlodze a obroty max 1500 ? co tym razem jest nie tak ? Czy to problem z dawka lub kątem wtrysku ? co to za pompa i zkad ja wzioles? wyglada na zla dawke zbyt mala lub brak cisnienia wewnetrznego
mati101086 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 kupilem uzywke. Dobra ustawwie kat wtrysku i dawke i wtedy napisze czy cos sie zmienilo
trepek Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Dawka i kat to podstawa. Pozniej logi. A jak dymi, na jaki kolor?
mati101086 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Dobra panowie nie wiem o co chodzi ale samochod na chwile odpala i gasnie. I teraz mam pytanie w ktorym miejcu dokladnie powinno sie znajdowac to zero z tylu silnika podczas ustawiania rozrządu w 1z ?
damian81Z Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 nie jest to zdjecie z a4 ale już wiesz czego masz szukać na kole zamachowym
trepek Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Ale w okienku skrzyni nie masz zadnego znacznika jak wyzej... Zero musi sie przecinac z dolna krawedzia okienka.
mati101086 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 nO W 1z jest troszke inaczej niz w twoim przypadku daminan. Poprawilem rozrzad auto odpalilo silnik pracuje rowno lecz wciaz max obroty na jakie sie wkreca przy wcisnietym gazie w podloge to 1500obr :/ ---------- Post dopisany at 16:32 ---------- Poprzedni post napisany at 14:55 ---------- Ustawilem kąt wacha sie miedzy 48-53 lecz dalej osiaga tylko 1500obr i strasznie kopci na bialo no moze bardziej niebiesko
Bartollo Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 A dawka i Rsw jak sie prezentuje? A i patrzyłeś jak chodzi ten pierścień w pompie tzn ten co wchodzi w niego bolec nastawnika. Moze jest przytarty. On powinien luźno bez oporu chodzić. Wysłane z telefonu stacjonarnego.
mati101086 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Dobra nie bede sie głowił kombinowal itp. zwracam ten szrot i szukam innej Oddalem tamta pompe kupilem inna i oto jaki tym razem problem, czy to swiadczy o tym ze pompa tez jest zajechana ?
fan_VW Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 mati101086 z kad bierzesz te szrotowe pompy ? kup porządna za porządne pieniadze z gwarancją jakaś pewną a nie jakieś kombinacje ze szrotami.
mati101086 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Szukam pompy w okolicy za ta dalem 400zl oczywiscie gwarancja lecz zaden ze sprzedajacych w moim regionie nie jest mi w stanie zagwarantowac ze pompa bedzie dzialac w 100%. Zastanawiam sie tez nad oddaniem mojej starej pompy do pompiarza bo moze sie okazac ze naprawa mojej bedzie kosztowac mniej niz kupno uzywanej
fan_VW Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 kup od kogoś z forum ,ja kupiłem tez kiedyś i nie nażekam do dziś ,najlepiej jakaś pewną kup co ropą jest zalana ,bo jak leżą nie wiadomo ile to roznie mozna trafić. napisz do użytkownika vp-tdi on napewno ma jakieś dobre pompy ,on to naprawia wiec zna sie na rzeczy ,ja u niego właśnie kupowałem ale to ze 2 lata temu.
mati101086 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2014 wiem wlasnie chyba tak bede musial zrobic
krzysiek1606 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ajk chcesz to mam pompe z afn w idealnym, stanie:hi:
mati101086 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ajk chcesz to mam pompe z afn w idealnym, stanie:hi: A skad jestes ?
krzysiek1606 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ajk chcesz to mam pompe z afn w idealnym, stanie:hi: A skad jestes ? okolic nowego dworu mazowieckiego
