Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Panowie nie mam tego
BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS)
Jak zmienić to ręcznie ?
w binary :wink:
To całość w kodowaniu ADSa ??
W filmie procz ADSa kolo koduje cos jeszcze ale generalnie tylko tyle co w filmiku powinno sie zakodowac...
Tu jest kilka kodowan, roznych rzeczy :wink:
Hmm zakodowałem ręcznie podświetlanie przycisku bo nie miałem podpowiedzi. Święci się wszystko prócz napisu Indywidual u was też tak jest ? wybrana opcja świeci mocno a wolne słabiej jeżeli wybiorę opcję Indywidual świeci mocno. Jeżeli natomiast wybiorę inną opcję inna również świeci mocno pozostałe słabiej prócz włąśnie indywidual
u mnie świecą wszystkie, i wybrana opcja jaśniej.
A individual masz w kanałach zakodowane?
Zabrałem się dziś za ADSa ....
I na wstepie strzał na klate.... nie mam PLUSA w bezpiecznikach po prawej stronie :(
Jak tam PLUSA dociągnąć ??
a sprawdzałes w czerwonej wtyczce ?
I na wstepie szczał na klate.... nie mam PLUSA w bezpiecznikach po prawej stronie :(
http://s28.postimg.org/jtc0tq7mh/20140628_191058.jpg
http://s28.postimg.org/oqpleu9ll/20140628_191124.jpg
Kto Ci szczał na klatę?
U mnie też nie było, podciągnąłem pod bezpieczniki po stronie kierowcy i też działa:decayed:
Hm....nie wiem jak to wyjaśnić :)
Błąd i tyle ;)
---------- Post dopisany at 21:50 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
W której czerwonej ? Po stronie kierowcy ??
Po stronie kierowcy masz ta duza czerwona wtyke , sprawdz miernikiem czy tam masz stały plus bo modelu 2010 były zmiany .
Zdjęcie jest z netu bo jakoś nie pomyślałem wczoraj żeby stronę kierowcy obfotografować :-(
Chodzi o to zaznaczone na fotce niżej ?
STAŁY plus z tego co pamiętam był w czerwonej kostce bezpieczników po stronie kierowcy.
Nawiasem mówiąc nie wiem dlaczego wydawało mi się ze + ma być po stacyjce....
U Was moduł pod który wpinamy się fioletowym kabelkiem tez był/jest tak "schowany" po lewej stronie ??
Za tym:
tak jest on "schowany". Trzeba wypiąć pierwszą cześć i dostaniesz się do właściwego modułu. Tam znajdziesz wtyczkę i do niej podłączysz kabelek
Glupiutkie pytanie... mam ADS w MMI bez przyciskow i mam do wyboru: Dynamic, Auto, Comfort. Moje ustawienie indywidualne pedalu gazu (mialem ustawione przy wirusie) jest ukryte teraz pod Auto ? Czwartej opcji - Indyvidual nie mam, powinienem miec ?
Witam dziś tak mi się nudziło że postanowiłem odblokować ADS i ku mojemu zaskoczeniu wszystko poszło bez problemu w opcji car mam opcję dynamiczny,auto,komfort i powiem szczerze że ja nie widzę żadnych różnic poprzez przełączenie na dane funkcję chyba że cos jest żle:eusathink: (mam zaznaczone na czerwono czyli ok) a servotronic też jest już:wink:
Udało mi się aktywować wszystko, ale nie zauważam różnicy przy zmianach trybów.
Chciałem dezaktywować cały ADS. Zmieniłem chyba wszystkie kodowania ale wchodząc w CAR mam pozycję Audi drive select na szaro.
W ukrytym menu także odznaczyłem opcję charisma.
Co jeszcze muszę zrobić?
Zrób wszystko w odwrotnej kolejności jak robiłeś tzn kodowałeś.(A zrobiłeś adaptację)bo ja właśnie tego nie zrobiłem ADS się pali normalnie na czerwono i też nie mam żadnych zmian wydaje mi się że przez to że nie zrobiłem adaptacji:facepalm:
Na kierownicy coś tam chyba chodzi ciężej przy dynamic ... ale już przy Engine na COmfort/Dynamic to różnica jest totalnie zauważalna przy tfsi. Na dynamic lekkie muśnięcie gazu i już szarpie (komfortowe to nie jest...), na comforcie ciśniesz a on się najpierw upewnia, że wiesz co robisz i dopiero potem dolewa wachy ;)
Jest dokładnie tak jak ty mówisz na dynamik coś tam ciężej chodzi :wink: Po ustawieniach w blokach dopiero ruszyło zapomniałem to wcześniej zakodowac.
"STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
KANAŁY 63,64,65,66
Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) --> Zmiana wartości z 2-3 pozwoli nam jezdzic tylko w trybie dynamic.
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Jeśli nie mamy guzika od zmiany trybu jazdy Drive Select kanały 63-66 zmieniamy w każdym na wartość 4"
A jeśli mamy przycisk to w kanałach 63,64,65,66 jakie wpisujemy wartości ?
Takie :
KANAŁY 63,64,65,66
63 - 1 = Comfort
64 - 2 = Auto (Standard)
65 - 3 = Dynamik
66 -4 = Individual
