Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Dzięki za info Paweł. A wyświetla coś na ekranie?
Nic nie wyświetla na CONCERCIE.
Testował ponownie aktywację ADS w opcjach MENU Concerta:
"....Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci .
Jesli mamy 65535 to wpisujemy sume czyli 32 ( ADS ) + NASZE WYPOSAZENIE !!! ..."
i niestety opcja ADS nigdy się nie pojawia
Tak myślałem. Dzięki.
Panowie ma ktoś opis brązowej wtyczki z modułu elektryki ? tam gdzie trzeba wpiąć wiązkę od ADS. Chciałem znaleźć PIN 4 ale na kostce nie jest opisane. Chyba że to się jakoś rozbiera ? bo na razie udało mi się tylko ją chyba odbezpieczyć żeby wyjmować/wsadzać kabelki. Nie chcę szarpać bo ja trochę nerwowy i potem uszkodzę coś :)
Chodzi mi o wtyczkę A6 brązowa
Pin 4 jest zajęty siedzi tam fioletowy kabelek trzeba się pod niego podpiąć
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
Rozpinanie wtyczki
Hmm to ta wtyczka ? myślałem że to ma być brązowa wtyczka
Wtyczka T16b na rysunku A6
W kolorze hmmmm...trochę mało brązowa raczej sraczkowata:wink:
Wtyczka jest brązowa / sraczkowata ale środek ma czarny :)
Zobacz filmik od 3:10min
PS: Moze ktoś "nagrać" proces kodowania ADSa ???
Hmm to ja się bawiłem inną wtyczką typowo brązową :naughty: pisało brązowa to wyjąłem brązową hehe. To masę i kabel do bezpiecznika ciągniemy po lewej stronie ? koło kierowcy ? czy na prawo wreszcie ? bo na schemacie mam na prawo.
Na filmiku jest po lewej ale gdzie bym nie patrzył na innych forach to podana jest prawa strona.
Po prawej stronie podłączasz pod bezpiecznik (drugi od dołu bodajże SD2) który podobno jest typowo pod ADS.
Masę tez łapiemy po prawej ?
Masę możesz sobie chyba wybrać gdzie chcesz:decayed: masa jest masa nie robi różnicy, możesz polecieć z kabelkiem w kierunku bezpieczników albo z kabelkiem do MCE tam też jest masa na słupku.
Obie strony musisz rozebrać więc nie wielka różnica myślę:decayed:
Bezpiecznik po prawej-tam powinna byc opiska "carisma" czy cos takiego...
Masa gdzie uwazasz-na filmie leci na lewo...wiekszosc goni na prawo do slupka....
Trzeci do modulu...
Czekamy na efekty
zasilanie Modułu musi miec stały + czyli zacisk 30
ORI idzie on po prawej stronie deski (wtyka brazowa )
Pytanie Panowie czy sama adaptacja w kanałach 63-66 na wartość 3 wystarczy aby przestawić auto na tryb dynamic? bez instalacji przycisków i bez kodowania w radiu (niestety mam concert a przy nim i tak nie wyświetla nic...) czyli dobrze rozumiem ze po wstawieniu wartości 3 w adaptacji kanałów 63-66 auto przestawi się na dynamic?
Nawiasem piszac na jakiej zadadzie dziala ADS? W sensie nie co steruje tylko jak przycisk przelacza tryby?
@Gibons : pyknij jakies fotki od wiazki pdc (trasa,przejscia) - jak... gdzie ... itd.
W pozycji dynamic, kiera utwardza się po przekroczeniu 20km/h - myślicie, że można to zmienić VCDSem? Bo dla mnie to trochę za wcześnie, fajnie jakby można zmienić tak na 40km/h.
Może ktoś powiedzieć jaki jest Security Code dla radia 56? Bo jak sie najedzie to nie wyświetla. Dzięki.
Czym to najezdzasz ? bo VCDS ci nie podpowie .
Chodzi mi o security acces. Jak najezdzam myszka to jest w innych ale w radio nie ma.
