Wymiana tłoczków z przodu a odpowietrzanie całego układu hamulcowego.
Będę wymieniał tłoczki z zacisków przód (albo wyczyszczę - zobaczę po demontażu) i pytanie czy muszę odpowietrzać cały układ hamulcowy z każdego koła czy tylko z tych przednich? Znacie rozmiar klucza do odkręcenia przewodu hamulcowego w zacisku ATE? Dziękuje i pozdrawiam.
Jak z tyłem nic nie robisz to odpowietrzasz sam przód:wink: a klucz to bodajże 11?
kolejnosc dowolna, tłoczki wypompujesz hamulcem noznym
musisz zabezpieczyc przewody aby płyn nie uciekał, pilnuj zbiorniczka zeby go nie osuszyc bo bedzie ....ujnia
przy okazji wymien płyn w całum ukladzie
ja wczoraj wymieniałem tłoczki bez odkrecania przewodów i dało rade:wink:
za duzo babrania, lepiej odpiac zaciski
Czy tłoczki były tylko do wymiany czy nie można było ich wyczyścić?
jak rozbierzesz to bedziesz widział co i jak
No mam rocznik 98 z zewnątrz tłoczki są zardzewiałe ale to normalne zjawisko raczej. Zobaczę w środku czy boki nie są skorodowane. Uszczelka wygląda na dobrą ale zakupiłem już zestaw uszczelnień.
Panowie pozwole podpiac sie do tematu a mianowicie ostatnio wyciagałem zacisk w celu regeneracji wszystko poszło ok odpowietrzylem tak mi sie wydaje dobrze zacisk. teraz podczas pierwszego hamowania mam miekki pedał a jak drugi raz depne to normalnie hamuje. co moze byc przyczyna a dodam jeszcze ze odpowietrzałem tylko ten zacisk ktory rozbieralem
slabo odpowietrzone, probuj jeszcze raz, postukaj troche zacisk przez gume moteczkiem zeby wszystkei babelki poszly do gory
który zacisk ? bo nie napisałeś
przedni ? tylny ?
qurrrrr.... :facepalm:
masz wyzej napisane prawy tył-pasazera
powietrze w zacisku, źle odpowietrzone
to jak mam to dobrze odpowietrzyc ? a moze bedzie lepiej jak bede odpowietrzal na odpalonym silniku co?
na odpalonym aucie to nie ma znaczenia, ja wymieniałem ostatnio tłoczki i wszystkie gumki i odpowietrzałem wszystkie kola zaczynajac od tylnego pasarzera, potem tylnego od kierowcy, przedniego pasarzera i przedniego od kierowcy.
