Gdzie kupić mały, dotykowy przycisk?
Witam serdecznie,
W moim Audi muszę wykonać jeden mały bajerek i szukam małego, dotykowego przycisku. Szukałem na necie, ale niestety nic małego nie znalazłem. Chodzi o coś w wymiarach ok. 2 cm x 2 cm. Czy macie pomysły gdzie coś takiego poszukać i ile to może kosztować? Ma służyć jedynie do opcji - włącz/wyłącz.
Poszukaj na allegro w dziale elementy elektroniczne stykowe.
Szukałem, ale niestety dotykowego nic nie znalazłem :)
a np włącznik od gazu. może nie jest dotykowy ale może się nada
Nie, nie - odpada. To będzie będzie na samym widoku, a więc musi być albo coś stylowego, albo dotykowego, żeby się ładnie komponowało :)
Myslałem nad czymś takim: Włącznik dotykowy DENOO (4121636471) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ale niestety jest za duży, ale coś wlaśnie w ten deseń. Odpowiedni był ten: AP51 WŁĄCZNIK DOTYKOWY RĘCZNY WPUSTOWY 30W 12V (4114364095) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ale ma tylko 30W, a mi chodzi o podłączenie kamerki, CB + kilka innych bajerów, które niestety tą moc będą przekraczały :)
dzięki, ale niestety to wszystko jest tylko do rzeczy, które mają kilka W maksymalnie, a ja potrzebuje coś, co uciągnie nawet i 100W, więc te małe pierdy odpadają, zresztą sprzedawcy to samo powiedzieli :)
Może wtedy fajnie by było zastosować do tego przekaźnik, stycznik ? , wyłącznik dotykowy będzie sterowaniem dla przekaźnika/stycznika.. Wtedy dobierzesz przekaźnik czy stycznik odpowiedniej mocy do sterowania tego urządzenia.
Kolego ten pomysł już mi tkwi w głowie od dawna, nie mam narazie czasu na wykonanie... Tylko że ja chciałem podpiąc pod zwykłe wyłączniki schowane gdzieś w schowku.. ale opcja dotykowa mnie zainspirowała teraz !
Proponuje taki układ:
Wyłącznik dotykowy:
oraz potrzebny do tego przekaźnik bistabilny na 12V o mocy max 200 W - więc myśle że wystarczy:
ASE :: przekaźnik bistabilny warunkowy (ON-OFF): 4DRM
albo podobny ale czasowy :
ASE :: przekaźnik bistabilny czasowy (ON-OFF): 4TSM
Wszystko to spiąć w odpowiedni układ i mamy gotowe sterowanie do np CB radia, kamerki i innych rzeczy oczywiście z podziałem na każdy osobno.
Postaram się to u siebie wykonać w najbliższym czasie i wrzuce coś z efektów :)
Czekam kolego na efekty, bo i mnie to zainspirowało :)
Łukasz co myślisz o takich wyłącznikach w audi? kolor czerwony pewnie będzie pasował :P
Obydwa mają podświetlaną na czerwono obwódke:
Jeden jest na dotyk :
http://static3.tme.eu/katalog_pics/d/a/b/dab8b86524216e96f26d613634bc23b9/ps193p10y01r12t.jpg
http://www.tme.eu/html/gfx/img_18626.gif
drugi to przycisk wciskany ale nie wystający po wyłączeniu :
http://static2.tme.eu/katalog_pics/1/9/d/19dfb16e7bacfbf566f834169c85096a/v19b-11r-12r-s.jpg
http://www.tme.eu/html/gfx/img_18503.gif
Który będzie lepszy ? bo ja już zgłupiałem :P
Wszystko zależy od gustu a w razie wątpliwości możesz udać się sklepu z częściami RTV a tam jest tego sporo. (swoją drogą pierwszy jest ok.)
Łukasz a może zainteresują Cie przyciski typowo dotykowe :] tzw. piezo :] nie mają elementów mechanicznych, stosuje się je jako wandaloodporne.
Akurat na biurku mam jeden przycisk aluminiowy z podświetlaniem LED czerwonym, sam zobacz:
ja te przyciski stosuje w pulpitach na basenach, saunach itd są dość ładne a zawsze grawer może Ci jakiś napis wrzucić na niego :P
w danych technicznych pisze max 500 w
ale to jest moc dla tego modułu ( wewnątrz niego jest przekaźnik) a nie samego wyłącznika... nie możesz podać przez ten wyłącznik 500W...
Są to typowe wandalowe przyciski, jakich pełno na :
Przełączniki wandaloodporne | Transfer Multisort Elektronik - Części elektroniczne
http://s22.postimg.org/4u87gvbvx/DSC_0811.jpg
o tych własnie pisałem wyżej.... ile chcesz za niego?
tutaj można taki kupić :
PS193P10Y01R12T ONPOW - Przełącznik: piezoelektryczny | TME - Części elektroniczne
Jeśli da rade na dotykowy nanieść grawer to fajnie by było mieć takie coś :
http://media.conrad.com/medias/global/ce/7000_7999/7000/7020/7021/702198_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
albo oooo :grin:
Hmm ten byłby ok: PS193P10Y01R12T ONPOW - Przełącznik: piezoelektryczny | TME - Części elektroniczne ale czy bez tego modułu obsłuży te 100W?
djtatra
Czy to są dokładnie te same, które są w w/w linku? Jak z ich użytecznością w praktyce?
Weź ten 30 W i zrób to na przekazniku i obsłuży Ci to nawet 1000 W.
Łukasz 1221 nie martw się tą mocą, i tak trzeba dać przekaźnik :]
Spokojnie obsłuży te 100W czyli od 7.5 do 8.5A zależy czy na włączonym silniku czy nie.
Pokaże Wam też moje z niebieskim podświetleniem już zamontowane w panelu :]
Jeżeli chodzi o użyteczność to montowałem je już 30cm pod wodą w basenie :]
a mając np. kilka tak jak na panelu wyżej można je włączać jak kierowca autobusu miejskiego marki ikarus otwierał drzwi tzn. jednym pociągnięciem palcem przez wszystkie "knefle" :]
Właśnie od początku o tym mówie :)
Wtedy dobiera się przekaźnik do odpowiedniej mocy a przekaźniki już mają wystarczające moce więc to 100W spokojnie pójdzie na takim jakim pokazałem wyżej :)
Dorwę czasu to się wezmę za zrobienie tego układu i ew. wrzucę jakiś filmik czy fotki z efektu ale to po świętach pewnie...
