Kontrolki licznika bez fis - poduszki i check engine
Cześć,
Panowie mam problem, gdyż kupiłem a4 i przy przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki ale nie ma kontrolki od poduszek i check engine czy w tym liczniku ich nie ma ? Bo podejrzewam, że być powinny i coś było kombinowane przy kontrolkach :|
Nr licznika i wujek Google prawdę Ci powie. Ewentualnie Vag, 17, test elementów, wyjdzie.
Check engine ci sie nie zapali bo przed liftem ta kontrolka jest pusta (przynajmniej u mnie tak jest). Co do poduszek to warto by wyjąć licznik i zacząć od najprostszego czyli sprawdzić żarówkę.Podłączyć kompa też nie zaszkodzi
tak jak kolega pisal. brak checka a poduszki musza byc. po wyciagnieciu licznika przekonasz sie czemu nie siweci kontrolka air bag. moze przepalila sie choc w to watpie, moze ktos ja wyciagnal. jak tak to vag prawde ci powie czemu ktos pozbyl sie problemu.
Czeka nie ma , a poduszki powinny świecić. Może żarówka?
Nie mam jeszcze kabelka do diagnostyki , no mysle ze cos mogło być kombinowane gdyż mam 4 jasie i pod fotelem pasażera jest wszystko ok czyli kabel jest podłączony i taka czerwona kostka też jest , a u kierowcy pod fotelem nie ma podlaczonego kabla ani nie ma czerwonej kostki, wyjmowalem fotel i kabel zaginął, odchylalem wykładzine na tyle ile moglem i po kablu ani śladu :l Nieciekawie ...
Tzn ze fotel był wymieniony, kabel upierdolony przy samej d*pie, a w liczniku pewnie air bag zaślepiony taśma, czyżby samochód miał bocznego dzwona i dlatego wywaliło poduche i zmieniony na bez ? Albo ktoś poprostu wymienił bo się ori przetarl
To już skoro wymienili fotel to mogli zainwestowac 60gr w opornik :facepalm:
Tylko gdzie ja mam tetaz szukac tego kabla ? :facepalm:
Jak na mój gust to zacznij od podłączenia kompa, może szukasz a tam wcale nie było poduszki w fotelu...
Tak jak podejrzewałem , rozebralem licznik i wyrwana jedna nozka diody od airbag... gratulacje dla tej osoby co to zrobiła . A wiec gdzie szukać teraz kabli od poduchy siedzenia kierowcy ? o.O
Wyjmij fotel, na środku powinien być otwór w wykładzinie , tamtędy powinien wychodzić wiec może jest uciety, zdejmij próg plastikowy przy drzwiach i podnies trochę ta wykładzinę i namacaj możee gdzie kikut wystaje
Dzis pewnie sie za to nie wezmę bo leje deszcz, a mam za mały garaż do tego rodzaju zabiegu ale dzięki za sugestie :)
Teraz mam mały problemik bo przy rozkladaniu licznika wyspalem wskazówkę predkosciomierza i potem wszystko wlozylem na swoje miejsce ale przy jeździe wskazówka staje od prędkości 70 km/h i czasami sie poruszy do 80 ale z przeskokiem , a nie płynnie ... wiecie jak temu zaradzić ?
Kup nowy licznik za 3 dychy
---------- Post dopisany at 16:53 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ----------
Albo od razu taki z fisem montuj
Tam zle napisałem, a chodziło ze ja tylko wyjalem i wsadzilem z powrotem , mysle ze to nie jest chyba powód do zmiany licznika ? :)
Pewnie za mocno ja wepchnales
Ale dobry powód na zmianę na fis ;-)
Już ogarnąłem i działa :) Wiesz co, nie wiem czy zdołałbym podłączyć sam fis'a :)
Póki co muszę się zająć poduszkami, bo pewnie pozostałe 3 są nieaktywne dobrze myślę ?
Nie no są, ktoś rozjepal diodę żeby nie kula w oczy ,a tak to reszta sprawna , dorob instalacje daj fotel z poducha i po problemie
