dziwny wykres z hamowni, gwałtowny spadek po 3 tys obrotów
Cześć Wszystkim,
na wstępie otwarcie powiem że jestem nowicjuszem w tym temacie.
Posiadam audi a4 1.9tdi 110km z 1996r.
Kilka miesięcy temu regenerowałem turbinę, mechanik zalecił.
Jednak po tej regeneracji samochód zbytnio nie odzyskał swojej mocy.
Jedynie na drugim biegu czuć że tak od 2000 do 3000-3200 czuć ze idzie (nie rwie).
Sądzę że przebieg ponad 400 000km nie ma tu aż takiego znaczenia.
Zdecydowałem się pojechać na hamownie i otrzymałem rezultat jak w załączniku.
Po podpięciu pod komputer nie wykryto żadnych błędów.
W okolicach 3 tys dopiero puścił dużą chmurę (na czarno) - podczas jazdy tez tak jest ze dopiero po 3 tys na drugim biegu puszcza.
Niestety nie mam innych danych jak ciśnienia, dawki itp
Proszę o sugestie co to może być.
Czy Ktoś już miał taki przypadek?
Ps
Samochód sprowadziłem kilkanaście lat temu osobiście z Niemiec z przebiegiem 270tys i czuć było jak ciągnie na każdym biegu.
Nie było żadnych ingerencji w silnik poza ta regeneracja turbiny.
zrób logi grup 1,4,10 i 3,8,11 inaczej ciężko będzie pomóc.....
Mozemy zrobic logi, tylko musialbys na ledziny podjechac, pozniej je wrzucisz na forum do oceny
Jak dla mnie masz 2 problemy
- lezy przeplywka i tnie dawki ostro
- turbo nie ma plynnej regulacji
Wstalo pozno na zanizonych dawkach wiec sztanga max wciagnieta, pozniej pojawil sie maly overboost wiec otworzyl kierownice ale wtedy przeplywka siadla wiec znowu zamknal i dokulal sie tak do odcinki.
Proszę o informacje gdzie w okolicach Sosnowca mogą przeprowadzić dokładną analizę i znaleźć przyczynę.
Ile taka usługa może kosztować?
Jak chcesz i znajdę trochę czasu mogę zrobić ci logi wrzuci się na forum i chłopaki pomogą. U mnie stara b5 wymiatała na każdym biegu bez wirusa.
A może czujnik ciśnienia atmosferycznego w ecu sie poddał miałem podobnie w alhambrze . Podmieniłem ecu z innego 110km i lata az gwizda ;)
wklejam dzisiejsze logi do oceny kolegi, po wykasowaniu bledu, caly czas powraca jeden:
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
różnica dorególowania
Grupa BS:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa Statyczna:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
chcialem podmienic swoja przeplywke ale mam inna:/
A gdzie grupa 011 z doladowaniem?? Przeciez jest blad doladowania to chyba warto na to spojrzec...?
Pozatym logi statyczne przy problemach z doladowaniem to mozna w d.. sobie wsadzic.
Statycznie to mozna kat wtrysku i cisnienie w kolach sprawdzac... :P
Grupa 011 i 008 albo chociaz 010 na jednym logi i wyjdzie mniej wiecej co go boli
Rob, jutro beda ddopiero dynamiczne o 19:/
---------- Post dopisany 23-04-2014 at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2014 at 22:36 ----------
turbo po regeneracji, kopci na czarno przy bucie
1 proba dyn:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
2 proba dyn:
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ----------
sztanga nie opuszcza sie do konca, dopiero po zdjeciu wezyka i przylozeniu schodzi nizej, po zalozeniu wezyka znow do polowy...
lezy przeplywka i lezy doladowanie .... dla mnie masz kartofla w wydechu albo wirniki objedzone...
musi przeplywke wymienic lub wylaczyc programowo i kata sie pozbyc, przebieg ponad 400k wiec pewnie jest zapchany, poza tym cos dymi mu mocno na czarno przy butowaniu
A na poczatek wez zaslep EGR ... by nie bylo ze najprostrze rozwiazania sa prawidlowe
mysle ze po ogarnieciu przeplywki, ew zaslepieniu egr, i tak ze dwa obr trzeba bedzie skrocic sztange: )
Turbo bylo regenerowane 4 miechy temu, dziwne ze zle sztange ustawili, wina przeplywki a mechanik zlecil regeneracje.:/
Zauważyłem że sztanga bardzo powoli i nie płynnie idzie do góry, czy to może znaczyć że turbo jest zapieczone i należy je przeczyścić?
Kogo możecie polecić w mojej okolicy?
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:15 ----------
Chiałem ta przepływke zamontować jednak nie pasuje...
Moja jest jako monoblock, nie ma mozliowsci samego wkladu, a org to wydatek okolo 500zl
Samochod pewnie juz nie chodzi jak na wykresie, czuc ze sie rozpedza po przekroczeniu 2,5tys wiec odpuszczam.
Wielkie dzięki za zainteresowanie moim wątkiem oraz sugestie.
---------- Post dopisany 07-05-2014 at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2014 at 20:57 ----------
Wątek zamknięty, do usunięcia.
pompa też kwalifikuje się do kompleksowego ogarnięcia
