Budowa dolotu Fmic- średnica na wyjściu turbiny i wejściu przepustnicy
Jako że powoli zabieram się do montażu fmic chciałbym się spytać o w/w średnicę żeby odpowiednio zbudować dolot. Z tego co wyczytałem możliwe jak najszybciej za turbiną powinienem zrobić średnicę wejścia fmic, a za fmic średnicę wejścia przepustnicy. Gdzieś znalazłem informacje że wejście przepustnicy to 63mm, a co do wyjścia z turbiny znalazłem tylko sprzeczne dane raz 50mm raz 55mm. Więc jeżeli ktoś pomoże mi to wyprostować to będę wdzięczny :wink:
Nie mow ze bedziesz robil 63mm od IC do kolektora. Wystarczy 50-57mm no chyba ze robisz 400km :naughty:
dla seryjnej k03 wystarczy 2" od turbo do fmic i 2" od fmic do przepustnicy, więcej nie ma co robić bo nie przyniesie to lepszego efektu,
większa średnica wewnętrzna dolotu to więcej do napompowania układu = większy lag
Jeżeli chodzi o turbo to jest plan żeby w nie dalekiej przyszłości zmienić na k03s albo k04, moc docelowa jaką chciałbym uzyskać to około 230 km. A no i zapomniałem napisać ze wejście i wyjście w fmic to 60 mm, w takim układzie lepiej robić to jak pisałem w pierwszym poście? Czy robić mniejsze średnice?
jaka wielkość rdzenia tego fmica? 550x230x65??
57 lub 60mm bedzie OK, wiecej nie ma sensu.
I jak ogarnięte ?
Jak zrobić 2 albo 2,25 cala od ic do przepustnicy, skoro przepustnica ma zdaje się 63mm?
Nie powinno się zrobić 2" z turbo do ic, na wlocie redukcja w ic o wymiarze wlotu i 2,5" z ic do przepustnicy, ewentualnie kolanko redukcyjne za ic 2,25" z przejściem na 2,5" gdy ic ma wyjścia 2,25"?
Prosze kogoś kumatego o wyjaśnienie.
Pozdr
D.
