Zestaw na tył do B5 quattro od RS6 C5
TARCZE ZACISKI JARZMA KLOCKI AUDI RS6 C5 V8 335mm (4079227373) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy ma ktoś doświadczenia z tym zestawem? Jak się sprawuje? Nie będzie problemu z ABS? Niestety nadal bezskutecznie szukam zestawu od RS4 B5 na tył i doczytałem że może to być alternatywa (niestety drogie tarcze i to bardzo) dla zestawu na tył 256/22 z S4 Podobno trzeba rozwiercić tylko otwory w zwrotnicy pod śruby montażowe jarzm z 10 na 12 mm.
otwory jarzma to raz
dwa to przewod hamulcowy w c5 masz zacisk na M12x1 a nie na M10x1
trzy, linka - musisz zapodac linki od RS4 bo ori ci zabraknie
---------- Post dopisany at 00:43 ---------- Poprzedni post napisany at 00:39 ----------
mozesz pokombinowac tez z jarzmem od phaetona/d3
na tyle w phaetonie byly tarcze 280->310->335mm
te 310tki byly dosc powszechne, wtedy kupujesz tarcze od a8 D3 i dobierasz jakis zacisk do tego
Jest jeden plus, te tarcze sa P&P
tak
