damian19886 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam na fisie mam komunikat niski stan oleju choc olej jest w normie sprawdzalem kilkakrotnie czy wie ktos co to moze byc jaka to przyczyna moze czujnik oleju padl choc wczoraj robilem skan samochodu i nie pokazalo bledu.Wie moze ktos gdzie znajduje sie czujnik oleju? Prosze was o pomoc.
Fido Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 To wyłącznie jedyne miejsce gdzie może występować.
damian19886 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 tez tak myslalem ze tam bedzie sie znajdowac,a czy w bloku moze byc?
elmo814 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 w misce , 3 pinowy zamiennika nie kupuj, lepiej uzywke ori , jest taki sam w tdi jak w pb ma sie konczyc lit.B ---------- Post dopisany at 14:24 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ---------- aa zrob to przy wymianie oleju chyba ze bedziesz cedził olej
damian19886 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 około 100 km temu zmieniłem olej i teraz? żeby wymienić czujnik mam spuścić olej?
jarek39 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 tak spuszczas olej a potem odkrecasz trzy srubki id czunika i go wyciagasz
predki74 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Sprawdz uklad odmy czy masz szczelną też nie raz tak sie dzieje , a czujnik jak kolega pisze lepiej dobrej firmy ja kupiłem podroba napewno z chin to po 9 miesiącach wymieniałem na nowy czujnik ,a sprawdz jak otworzysz maske i zamkniesz to czy zgasnie
damian19886 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 aby wymienic czujnik musze całą miskę olejową odkrecić? czy ten czujnik jest z boku miski? Ile jest tam pinów 2 a na 3 piny to podróba?
predki74 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 miski nie musisz odkrecać ale olej trzeba spuscic odkrecic czujnik na trzy sruby
damian19886 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ale filtr oleju musze odkrecac? bo zalalem nowy olej.
damian19886 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A moze powiesz mi ten czujnik ma 2 piny? Jaki koszt nowego czujnika jest? bo patrzylem na allegro to cos ok. 180 zl ---------- Post dopisany 14-04-2014 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 16:59 ---------- A jak sprawdzic czy czujnik jest zepsuty?
Dajmon Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Jak chcecie pogadać z oil min to zapraszam w zakładkę silniki benzynowe A4B6: jest tam temat http://a4-klub.pl/2-0-219/b6-alt-zapalajaca-sie-kontrolka-poziomu-oleju-58079/index20.html walczy tam wielu ludzi również i ja aktualnie zmieniłem olej i mam od 650 km spokój, ja zmieniałem czujnik na nowy ori z ASO za 390zł i nie pomogło, już silnik chciałem zmieniać, ale doszedłem do wniosku, że jeszcze spróbuję zmiany oleju pomogło, na razie
damian19886 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 przepraszam ale co ma wymiana oleju by czujnik dzialal.Ja wymienilem olej i po 150 km jest ten komunikat probowalem go przedmuchac i nic teraz szukam uzywki w oryginale.
Dajmon Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ano ma. Poczytaj. Czujnik poziomu oleju dokonuje pomiaru poziomu oleju dla komputera nie bezpośrednio tylko pośrednio, tzn. przez pomiar temperatury oleju.
arkchw2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 najpierw oczyść i dobrze przesmaruj czujnik zamknięcia maski , on kasuje błąd poziomu oleju
DragonGTI Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Czujnik otwarcia maski działa? Jak otworzysz maske to na FIsie pokazuje że otwarta? jeśli nie pokazuje to zrób tak żeby pokazało i potem zamknij maske i błąd sam sie skasuje...Audi cwane jest i jeśli komp nie widzi że otwarłeś maske to nie skasuje błędu... Przed wczoraj z tym sie uporałem... Czyjnik zamknięcia maski nie działał, otworzyłem maske i na FISie nic.. zablokował mi sie przycisk na włączniku i cały czas maska była jakby zamknięta, odblokowałem przycisk, sprawdziłem olej, zamknąłem maske i błąd zniknął..
Dajmon Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Jeśli wiesz jak się da VAG'iem skasować błąd oil min to pisz, aj do tej pory się nie spotkałem, by ktoś pisał o kasowaniu Vagiiem tego błedu. Myślę więc, że nie da się tego błędu skasować inaczej niż przez otwarcie maski.
