piotrple Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam Wszystkich! Mam z kuzynem problem w rozgryzieniu usterki w jego Audi B6 AWX - sytuacja ma miejsce od dwóch dni. Po zapaleniu silnik pali na dotyk - wszystko jest ok jednak po około 5 - 7 sekundach autko sie dusi - poszarpie nim i silnik gaśnie - zadymi na niebiesko. Po ponownym rozruchu ta sama sytuacja i tak w koło można i nic. Sprawdzałem jak tam wygląda klapa gasząca ale napewno nie ona go przydusza - jest w pozycji cały czas otwartej. Podpinałem Vaga i również 0 Błędów. Nie wiemy co robić - jeżeli ktoś spotkał się z ową przypadłościa proszę o poradę. Dzięki i pozdrawiam wszystkich. Autko ma nalatane 220 tysi z książką. Dziś zamieniałem na nowy czujnik obrotu wału i nic, pompa paliwa też pracuje. Pozdro
piotrple Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Musze to sprawdzić jutro czy to faktycznie nie od zasilania paliwa - próba Plaka myśle będzie odpowiedzią na to nurtujące pytanie - jak pójdzie to wszystko jasne
piotrsob1 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Po pięciu sekundach bodajże otwiera się EGR, może wydech przytkany i dusi się spalinami ? Odepnij na próbę wężyk od EGR-a (zaślep wężyk śróbką) i rozłącz rurkę idącą od kolektora wydechowego do EGR-a. Jak w takiej konfiguracji nie będzie gasł to wydech najbardziej podejżany
piotrple Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Kolego piotrsob 1 miałeś racje - po zaślepieniu śrubką EGRa auto nie gaśnie teraz pytanie co mogło paść - Dziękuję Ci bardzo za podpowiedź ! Czyli układ wydechowy się zatkał - tak dla potomnych. PIOTRSOB1 Ogromne Dzięki za rozwiązanie zagadki!
piotrsob1 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Przy przytkanym, a nie zatkanym wydechu panuje tam dużo wyższe ciśnienie i w momencie kiedy sterownik silnika otworzy zawór EGR, spaliny zapitalają do kolektora ssącego w ilości grubo przekraczającej zakładaną . Tródno żeby silnik chciał na spalinach + paliwo pracować Zrób jak napisałem wcześniej, napisz jaki efekt Najpierw obejżał bym katalizator, może na porządnej stacji zalałeś jakiegoś badziewia i się stopił , a jak z katem wszystko O.K., to tłumiki do przeglądu. Jak środek skoroduje, to wata szklana która się w nim znajduje potrafi zatkać wylot z tłumika:whistling:
