Czy to wina przepływomierza ?
Witam,
Po odczycie z kompa wywaliło błąd "przepływomierza" oraz " doładowania turbiny".
Czy przyczyną możne być właśnie przepływomierz.
Auto szarpie na biegach od 1800 do 2200 obr. Brak mocy, słychać z pod maski szum powietrza podczas mocnego przyśpieszania (nie świst), i dymi na czarno.
Wypnij przepływomierz i zobacz jak chodzi
Posprawdzaj najpierw szczelność dolotu , może gdzieś masz nieszczelność i powietrze ucieka :whistling:
Od góry jest ok. Ponad mc temu wymieniłem rurę dolotu z chłodnicy, była przetarta i objawy właśnie były podobne. No ale znowu by sie przetarła ? :P
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
A czy Turbina może sie uszkodzić, przez to iż nie odpowiedniego odlotu powietrza?
Ta rura którą wymieniałeś to połączenie chłodnica intercooler?
W twoim przypadku to może zawór egr. z niego może być też błąd przepływomierza.
Ta rura którą wymieniałeś to połączenie chłodnica intercooler? ( dokładnie taka rurka pokręcona, owinięta drutem.
Zanim pójdziesz w koszty użyj tego
Przepływomierz, EGR, turbina, przewody to wszystko łączące to cały system który jest ze sobą mocno powiązany i zależny.
Czasami VAG wypisze Ci error od przepływki co wcale nie wskazuje na jej usterkę.
Błąd przepływomierza oczywiście pomijając jej faktyczną usterkę to najczęściej uszkodzony lub zasyfiony EGR.
