Po wymianie filtra paliwa nie odpala HELP!!!
Panowie wymieniłem filtr paliwa, nie zalewałem go ropa, bo sam powinien się odpowietrzyć. po odpaleniu auto chodziło normalnie po czym zaczęło przerywać i zgasło teraz nie chce odpalić..... Proszę o pomoc filtr jest na bank poprawnie zamontowany....
Mówi się, że niby ma się sam odpowietrzyć ale z kolei każda instrukcja i każdy mechanik mówi że trzeba zalać go czystym paliwem.
dobra skoro tego nie zrobiłęm to zapowietrzyłem silnik? czy mam go wyjąć i jeszcze zalać? czy już jest pełny? auto kręci ale za ch... nie odpala....
---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 16:11 ----------
czy da się ew odpowietrzyć samemu? co zrobić?
Nie bierz mojej rady do serca, bo kiedyś zasłyszałem i wolałbym, żebyś poczekał na odpowiedź kogoś bardziej obeznanego. Można kręcić do oporu aż odpali, podobno się odpowietrzy sam, raczej nie zaszkodzisz dla auta, co najwyżej aku rozładujesz.
A wyjęcie filtra paliwa to minuta roboty, dlatego sprawdź czy jest w nim paliwo. Zawsze możesz trochę dolać.
sprawdziłem paliwo jest- to idę próbować.....
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:28 ----------
po ok 15 sekundach nieustanego kręcenia ożył- uffffff:heat: na przyszłość nauczka: "zalać filtr paliwa przed włożeniem!!!!"
do zamknięcia temat dzięki za szybką odpowiedź
Człowiek uczy się na błędach. Ściągnij sobie instrukcje "sam naprawiam audi a4 b6". Dobra lektura :wink:
przy wymianie filtra zalanie nowego paliwem to podstawa.:wink:
To jest chyba loteria. Ja kiedyś jak wymieniałem to zalałem go paliwem, zakręcił chwilę i odpalił. Na drugi dzień rano nie chciał odpalić, dopiero wieczorem odpalił od strzała. :wink:
Ja już któryś raz z kolei wymieniałem- zawsze zalewałem ale dziś brak czasu dużo roboty i skończyło się tak a nie inaczej....
mozna zdjac wezyk idacy od filtra do silnika i poprzez kilku krotne przekrecanie kluczyka napelnic filtr przy pomocy pompki w baku
baku
Można :thumbup1: choć spróbowałem też ani nie zdejmować wężyka ani nie napełniać filtra - odpalił bez problemu :)
