Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Przydałoby się więcej szczegółów
Też bym prosił o więcej szczegółów ;P
co konkretnie chcecie zobaczyc? jako ze sam jestem ciekaw jak jest zbudowany ten zestaw to rozbiore tyl i porobie zdjecia. prosze o konkrety ;)
co z linka recznego
Abs :) i gdzie to delikatne liźnięcie było ;P
lizniete bylo jarzmo a nie zacisk. lizniete w celu zrobienia miejsca na koronke abs
kolega Guzior troche mnie oszukal mowiac ze wsio jest p&p. w jego przypadku faktycznie tak bylo ale to dlatego ze mial gotowy adapter na polce
Zacisk tez z a8mki
jaki szeroki ten adapter?
  • 5 tygodni później...
Kto robi te adaptery i gdzie to można nabyć ?
Za calosc odpowiedzialny jest moj kolega, Bartek, 885 605 040
Marcin to zapytaj go ile za adapter etc, kilku chętnych by się znalazło:wink:
Spoko, zapytam. Jak bede mial jakies konkrety to dam znac
To jak i tak jest robiony adapter to czemu nie wsadzić na tym czegoś jeszcze większego ?
Jak skladalem swoje auto i poruszylem temat hamulca tylnego to uslyszalem ze 280mm da sie zrobic p&p. Jako ze nie padlo slowo adapter to nie zastanawialem sie dalej i ruszylismy z pracami. Z perspektywy czasu nie zaluje decyzji bo calosc na gotowo kosztowala mnie smieszne pieniadze - adaptery byly gotowe i lezaly czekajac na kogos takiego jak ja ;)
Jaka jest wysokość tarczy ???
Tzn ?
A ten adapter nie pełni roli tylko takiego dystansu? Ze zdjęć wynika, że rozstaw śrub jest taki sam i jarzmo z adapterem jest przykręcone do belki jedną śrubą (2 śruby na jarzmo)
po co wam taki adapter, wystarczy pewnie jakas tulejka czy kilka podkladek
dokladnie... to jest dystans a nie adapter tak naprawde, poządna sruba plus tulejka i bedzie to samo
Tylko kwestia jaka na długość ta tulejka ma być?:wink: Chciałbym sobie wszystko przygotować, tak żeby mieć wszystko gotowe odłożone na półkę i na raz wymienić:wink:
