Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Jak ma się kwestia tych adapterow bo mam na wykończeniu tył i wyrezal bym odrazu większy tył;)
Dzwonilem odnośnie adapteru, 250zl za 2szt. Z jednej strony dużo jak za 2plaskowniki, z drugiej placimy za nie wiedze;) ale wydaje mi się ze gdyby założyć 2 tuleje 14mm możliwe ze też będzie ok. Może ktoś coś podpowie naprowadzi mnie. Napewno zrobię fotorelacje i przetre szlak;)
Super projekt.
Trochę mnie zastanawia, co tu jest napisane.
Wg. katalogów średnica otworu wew tarczy z G5 jest 65 mm, a piasta z c4 ma 68.
Więc raczej potrzeba tarczy z a8 czy innego audi.
wrzucasz na tokare i po sprawie
Spoko, po to kupuje się nową tarczę, żeby od razu tracić gwarancję.
ale tu chyba nie bylo nic napisane o wrzucaniu na tokarke..... tylko raczej ze pasuje p&p... chyba ze cos mi ucieklo..
No właśnie. Niby P&P a chyba trzeba by dużego młota, żeby nabić tarczę na tą piastę.
Gwarancji i tak nie uznaja, klocek nie taki nie zbiera całej tarczy, poza tym co powiesz?
Miałem przednie tarcze od golfa z tyłu w audi ?
A co powiesz na to ze ręcznego hamulca brak? Caly ten temat jest o jakiejś rzeźbie wiec jak nie chce ci się rzeźbić to przecież nikt nie kaze . poza tym taka obróbka tarczy to i tak najlżejsza chyba z mozliwych
Przecież jest napisane, że linki zostają, więc dlaczego ma być brak ręcznego? Zaciski montuje się tylne od A8q
zobacz jak w osce ida linki i dzwigienki ręcznego a jak np w s6 c5 z którego są zaciski, albo z a8 d2
przeciez widac ze linka zalozona
niech ktoś lepsza fotę wrzuci jak ta linka wygląda w calosci
Linka jest seryjna, nie byla w zadnym stopniu modyfikowana, wymieniana czy macana ;)
no to git w takim razie
Jest jedna rzecz ktora zostala zrobiona - jest przelozona na druga strone amortyzatora
przewod hamulcowy tez srednio ulozony moze sie wycierac o amora jak zawiecha bedzie pracowala ale pewnie da sie to poprawic
  • 4 tygodnie później...
No i wreszcie ktoś wymyślił większe cheble na tył do przedlifta oski
Teraz pytanie, czy wejdą felgi 16-tki na taki zestaw, bo zaciski już kupione. Z przodu mam 312 i się mieści, więc tył też powinien.
Obiecalem koledze ze przymierze 16 cali i widze ze musze to zrobic jak najszybciej ;) 16 cali powinno wejsc - to tylko 280mm a zacisk nie jest jakis strasznie masywny
Edytowane przez marcindlug
