Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Z przodu 288 a z tyłu 280 chcesz ;-) ? Nieźle.
A co to przeszkadza?:P Przód będę wymieniał za jakiś czas na 320 dlatego myślę o sensowniejszym tyle
proporcja i tak dobra, przednie hamulce i tak sa duzo efektywniejsze nawet kiedy beda minimalnie mniejsze... rozmair tloczka, klocka, grubosc tarczy
Kiedyś zmieniałem w B5Q tylne oryginalne hamulce na RS4 B5 312/22 mm.
Gość miał z przodu 312tki i powiem Wam że po dotarciu bardzo ładnie się zgrywały. Dwa tygodnie później była zmiana.przodu na 345 co dopełniło reszty...
bo tak powinno byc :)
Czyli reasumując: Zestaw na 280mm tył:
Piasty C4
Zaciski s8 d2 polift
Tarcze z golfa V? Jakie wymiary dokładnie?
Klocki jakie? Mogą zostać jak są okej?
Dystans 18mm.
Tarcze z b5 przód 280mm o wysokości 46,3 i wtedy dystans 18mm.
Edytowane przez SnOOpie
juz kilka razy w tym watku bylo pisane ze tarcza z gulfa nie podchodzi p&p bo jest inny otwor....
A to sory za przeoczenie. Rzeczywiście mi to umknęło. Dzięki przemciotorun za sprostowanie.
Inny rozstaw srub
Tarcza z vw t5, lekko liznac na tokarce i pasuje p&p
Właśnie miałem też o to zapytać, bo w wątku było to poruszane. Przetoczyć trzeba tarcze z grubości? Wtedy wychodziłaby odpowiednia głębokość, tylko czy pierścień abs się mieści w tarczy?
A czemu nie? Jak dobrze pamietam to zjechac po 1 mm z obu stron
ale nie z t5.... tylko z t4 i to tez nie kazda....
Sory moj blad ;)
Czyli taka tarcza:
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-280mm-1-9-tdi-i6097371893.html
Dystans to nie problem. I do tego klocki normalne na tył do b5? :>
Klocki musza pasowac do zacisku i jarzm wiec przednich klockow nie wsadzisz [emoji14] normalnie ori klocki dajesz
Sory moj blad ;)
Czyli taka tarcza:
Ani przednie ani tylne z b5 tylko do zacisku jaki będziesz kupował.
tylne a4 a8 i passat b5 ma te same i pewnie wiele wiele innych aut, te o ktorych pisze mialem podczas skladania swoich hamolcow, iniewazne czy 280 czy 269 czy tarczopiasty z a4
Sory moj blad ;)
Czyli taka tarcza:
Pod 269 czy 280 ida takie same klocki jak w b5 w osce z tylu
Z T4 to będzie ta tarcza?
brzdovy-kotouc-ate-24-0124-0118-at-42411
