Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
Piaskowanie to żaden problem,problemem jest te gówno rozebrać i na 1 sze czesci do pieca a potem złożyc.
Konstrukcja recznego to inna liga...
Zrób sobie zaślepki.
Kup na szrocie stary przewód odetnij 10 cm po za łączeniem i zaślep.
Wkręcisz w auto i będziesz mógł to pomalować.
Ja ostatnio podrzuciłem na próbe zacisk ameliniowy do sąsiadów w celu przesrutowania,wyszło zajefajnie.
Koles nie męczył go długo ustawił mała moc i zacisk nie pękł ale dlatego ze oni maja śrut wielkości ziaren maku.
Potem proch i piec i wsio jest jak lalka.
Piter jest tak jak piszesz,seria w b5 to totalna kaszana juz gówniane ibi i polo lepiej hamuje niz auto tej klasy...
I mam pare dni jezdzic bez hebli z tylu? Dzieki, wole miec czarne zaciski niz tak ryzykowac [emoji14]
43 minuty temu, booster70 napisał:
I mam pare dni jezdzic bez hebli z tylu? Dzieki, wole miec czarne zaciski niz tak ryzykowac emoji14.png
:facepalm::facepalm::facepalm:
A czy ja mówię ze masz popierdzielac tym samochodem  jak porypany!!???
Jakie pare dni????
Wszystko idzie zrobic w max 1,5 dnia na miejscu....
Wieczór ściągamy gówno z auta,skoro swit dajemy majstrą do piachu i prochu,po południu max odbierasz to i montujesz,wiec myślę ze warto się przemęczyć.
  • 7 miesięcy temu...
tzn po tych waszych doświadczeniach w co najlepiej iść przy małej inwestycji ale zauważalnej poprawie w lifcie?
Jakie kolo kolego???
Moim zdaniem dla przodu rzedu 312 itp( nie obrazajac nikogo)
Tyl 269 w zupelnosci styknie w koncu jest to juz wentyl.wejdzie to w 16 na spokojnie na zelaznym i ameliniowym zacisku(kolega w d2 flu smigal na 16 zimie)
To wyjdzie naj taniej.
Potem jest 280 ale jarzma ciezko dostac w normalnej kasie.
Czyli jarzma 451 pod 312 i tarcze 312.
A tył pod 269 to z A6 C4 piasta, zaciski i jarzmo, tarcza?
Tapatalk
Masz pare stron wczesniej:wink:
Panowie jeśli ktoś ma kupię cały set na tył 280 lub coś podobnego, może ktoś chce zmienić, ewentualnie szukam kogoś kto mi to ogarnie ;)
Zadzwoń do mnie jutro to coś wymyslimy
no i wymyślilim :wink:
324/22mm
Zesz qr** znowu mi załatwił bezsenne noce :wink:
  • 4 miesiące temu...
Dev odezwij się do mnie proszę odnośnie układu hamulcowego na tył, kontakt 694890680
Z tyłu chce zrobić jakiś dobry setup w osce, może masz coś na sell?
  • 3 lata później...
Panowie takie szybkie pytanko.
Moge prosic o nr zamiennika  piasty z a6c4??
Mi juz dwa gwinty sie poddaly wiec nie bardzo jest sens ryzykowac a z uzywkami duzo trudniej a jezeli pare lat temu...
Na allegro są firmy JP GROUP (501520004ALT) chyba nic innego dostępnego nie ma. Sam do siebie zakładałem jakiś czas temu i jest ok więc myślę, że mogę polecić. Zaczynałem od używanych ori i okazało się, że mają bicie.
Zobaczymy ile wyjdzie za nowke.
Thx
Thx
Z nowym lozyskiem wyszlo 260pln
  • 5 miesięcy temu...
324/22mm
Jarzmo A6 C6,
Zacisk phaeton,
Tarcza S4 B8 po tokarce?
Masz może numer tego jarzma?
Mam wszystkie graty
9 godzin temu, Dev napisał:
Mam wszystkie graty
A do A4 B9 od S4 na przód w kolorze czerwonym cały zestaw ogarniesz?
Nie mam zaciskow
2 godziny temu, Dev napisał:
Nie mam zaciskow
Ok trudno
