wymieniłem płyn hamulcowy i pedał ucieka do podłogi
Witam. Zmieniłem w mojej audi płyn hamulcowy przez przepompownie starego płynu i dolewanie nowego i nastapił pewien problem, odpowietrzyłem cały układ i powietrza juz w nim niema ale gdy auto zapale to pedał hamulca mi powoli ucieka do podłogi a na zgaszonym jest normalnie twardy... co zrobić żeby mi na zapalonym nie uciekał pedał????
Ale po odpaleniu pedał hamulca całkiem wpada do podłogi czy mięknie i gdzieś w połowie się stabilizuje i hamulce normalnie działają?
wpada prawie do końca mi ale jak jade to hamuje normalnie tylko że mi głęboko strasznie łapie i pod górke jak stane to pedał mi wpadnie aż w podłoge...
Czyli nadal jest zapowietrzony.
to jak go mam odpowietrzyć? bo odpowietrzałem na zgaszonym i na zapalonym silniku ze jeden siedział w aucie i pompował a ja odkręcałem przy kazdym kole tzn tak on kilka razy podpompował i trzamał wciśnięty pedał a ja popuściłem odpowietrznik i zakręcałem i tak po kilka razy az mi powietrze przestało bić z odpowietrzników. i odpowietrzałem od najdalszego koła czyli tył pasażer, tył kierowca, pasażer i kierowca.
Niby wszystko ok a w trakcie wymiany nie zbrakło na chwilę płynu w zbiorniczku? Bo może zacięgnął sobie sporo i trzeba będzie też blok ABS odpowietrzyć.
raczej nie zabrakło bo co trzy odkręcenia odpowietrznika dolewałem płynu. A jak ten abs odpowietrzyć??
VAGiem ale nie pamiętam procedury
Unieś tył do góry przy odpiwietrzaniu. ;-)
Jak wiadomo powietrze idzie do najwyższego punktu w płynie wiec trzeba by odpowietrznik był tym najwyższym punktem.
Cos ewidentnie spierd....eś.
Trzeba odpowietrzyc układ przy pomocy VAGa a potem tylne zaciski w rękach.
hmm przy pomocy vaga opisze to ktoś ?? :)
ja zawsze normalnie odpowietrzałem powtarzajac przy kazdym kole po 3 razy i było git .
spróbuj 3-4 razy zwłaszcza najdokładniej przy tylnych
A co opisywać. Opcja odpowietrzania pompy ABS w wagu.
