BartriczkoSM Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Siemka, mam problem w mojej B5, mianowicie żeby otworzyć auto muszę włożyć kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy i przekręcić go, wtedy wyskoczy rygiel tylko w tych drzwiach i dopiero gdy je otworzę to otwierają się następnie + bagażnik i klapka od baku. Z pilota wgl się nie otwiera, choć czasami ma "przebłyski" i się otworzy. Dodam jeszcze że lampa podsufitki nie zawsze działa po otwarciu drzwi...
miodzio992 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Zajrzyj do bagaznika po prawej stronie pod tapicerka bagaznika jest pompka od centralnego. Obadaj czy cos sie nie rozlaczylo ewentualnie popraw przewody. Jednak cos czuje ze pada Ci pomka od centralnego zamka, dosc czesta usterka
BartriczkoSM Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Dziś patrzyłem do pompki, i podczas klikania na pilocie słychać że coś przełącza się w pompce lecz drzwi nie otwiera...
miodzio992 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Poszukaj w dziale warsztat, cos tam bylo na temat naprawy zepsutej pompki
wesz82 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Wirnik w pompce już zdycha. Najłatwiej jest poszukać 2 i podmienić bo pompkę musisz chyba kodować do kluczyka.
BartriczkoSM Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Opublikowano 1 Maja 2014 Chodzi o to że w pompce słychać pstryknięcie a wirnik się nie uruchamia więc wątpię żeby był to sam wirnik ?
wesz82 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Wirnik sie rozpierdziela i blokuje sam siebie dlatego jest pstryk a nie ma buuu:decayed: Rozbierz pompkę wtedy będziesz miał pewność.
BartriczkoSM Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Opublikowano 1 Maja 2014 Rozebrałem i nic niepokojącego tam nie widzę, układ na płytce jest ok, jak sprawdzić wirnik ?
BartriczkoSM Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Opublikowano 1 Maja 2014 Zajrzałem do warsztatu, i to co tam piszą trochę jest niezgodne z moim problemem, pompka pompuje dobrze, odpinałem przewód tak jak tam napisali i pompuje dobrze i szybko i sama się wyłącza po osiągnięciu zadanego ciśnienia. Ogólnie pompka działa zawsze tylko dopiero po otworzeniu drzwi kierowcy, więc może problem jest ze sterowaniem ?
wesz82 Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Wal do elektro,może ktoś podmienił pompkę i nie dograł tego do kluczyka.
Pab_lo Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Mam ten sam problem po zmianie płyty ze scieszkami. Wszystkie funkcje działają ale pilot nie działa i nie idzie go zaprogramować. Jak mozna sprawdzić antene na tej płytce? dzięki czemu centralka widzi piloty?
BartriczkoSM Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Opublikowano 2 Maja 2014 Piloty mam dokładane, więc odpada. Problem jest taki że auto otwiera się dopiero po otwarciu drzwi kierowcy, a z tego co się orientuję to tam jest moduł centralnego zamka ? Można go jakoś zdiagnozować ?
zibol48 Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 "Zacinająca" się centralka Siemka, mam problem w mojej B5, mianowicie żeby otworzyć auto muszę włożyć kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy i przekręcić go, wtedy wyskoczy rygiel tylko w tych drzwiach i dopiero gdy je otworzę to otwierają się następnie + bagażnik i klapka od baku. Z pilota wgl się nie otwiera, choć czasami ma "przebłyski" i się otworzy. Dodam jeszcze że lampa podsufitki nie zawsze działa po otwarciu drzwi... Ja stawiam na podłączenie wtyczki lub złącze przewodów przy wtyczce. Też pompka czasem nie zaskakuje choć kierunkowskazy mrugają. Początkowo podejrzewałem pompkę ale jak wyciągnąłem pompkę z wnęki i dotknąłem wtyczki, to z małym opóżnieniem zaskoczyła. Tak robiłem kilka razy (bo nie wkładałem jej do wnęki), jeśli nie działała i pomagało. Teraz muszę chyba odpiąć tą wtyczkę aby sprawę załatwić tylko nie chcę czegoś popsuć.
Fazii Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Mam ten sam problem po zmianie płyty ze scieszkami. Wszystkie funkcje działają ale pilot nie działa i nie idzie go zaprogramować. Jak mozna sprawdzić antene na tej płytce? dzięki czemu centralka widzi piloty? antena nie znajduje się na płytce. Wpięta jest w kostce "C" (piny 1 i 7) -->http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf A wymieniałeś płytkę z pompki z tym samym oznaczeniem co stara? Poza tym bez anteny tez złapie sygnał z pilota ale już tylko z odległości około 0,5m od pompki.
