[B5 AEB] Wyprucie katalizatora
zapodaj jeszcze płyn hamulcowy
a potem staraj sie to stopniowo odkręcac
Koledzy pomocy!!! Próbowałem dzisiaj wykręcić kata w celu wybebeszenia i za nic nie mogę odkręcić śrub. Rogal stwierdził że mam zapchany katalizator na amen. Jak odkręcić te śruby?? Psikałem WD40 ale nic nie pomogło.
gdyby nakrętka stawiała większy opór to odkręcaj w systemie 2/1 tzn dwa obroty odkręcasz a jeden zakręcasz żeby jej nie zerwać.WD-ek potrzebuje czasem dłużej popracować żeby coś pomógł.
dzięki za porady. jutro lub pojutrze powinien przyjść tłumik dedykowany ultera. Nie wiecie czy dużo jest roboty przy zmianie? Ile tych nieszczęsnych śrób muszę odkręcić. Bo jeżeli dużo, może pojechać do jakiegoś tłumikarza i przy okazji poprosić o odkręcenie kata :mysli:
A ja mam takie pytanie. Bo ja np. mam 2 sondy w katalizatorze. 1 zaraz za turbina w kacie, a druga na koncu kata. Jak wybebesze srodek, to bedzie cacy i nie bedzie problemow? W koncu po cos te sondy tam sa. Pozatym sa to sondy regulacyjne, wiec co w momencie wolnego przelotu spalin? Na 1 i drugiej bedzie to samo, a chyba na 1 powinno byc cos innego, a na 2 cos innego. Ktos moze mnie uswiadomic ?
uświadamiać to Cię może ale ponętna i seksowna sąsiadka w pończoszkach i szpilkach
tutaj nie ma gdybania
jak wyprujesz kata to od razu bedziesz miał nielichy problem a auto bedzie żarło ze 30l/100km
czyli wniosek jest jeden, w tym silniku podstawa to sprawny kat i sondy
bo jak tematu nie dopilnujesz to bedziesz sie modlił o udział w OPEC
OMG. To mnie pocieszyles. :( Nie wiem, co z tym autem jest, ale coraz bardziej sie przekonuje,ze tu wszystko musi byc na cacy. Ciekawe ile nowy kat.:(
sorki...podepne się :decayed:
dzisiaj mechanior obejrzal mojego kata ....przy 1050 rpm wpada w fatalny rezonans...massakra :evil:
ale nie o tym...musze go wywalic ..i teraz co robic, czy rozpruc kata i wstawic w srodek rurke czy wyciac go calego i wstawic gola rurke
szaman powiedzial mi przy okazjii ze ceny skupu katalizatorow kosmicznie spadly i on moze mi zaplacic za niego w calosci razem z pucha 50 PLN??
Wymiana laczynika elastycznego i wywalenie kata powiedzial 180 PLN.....dobrze gada ??
acha jak to jest z tymi łącznikami-taki zwykły będzie ok ??
było na forum
uzyj szukajki
tak w skrócie to obudowe kata zostaw i srodek potraktuj
prętem z młotkiem i po temacie
turbina odzyje
turbina odzyje
Rozsądniej będzie wstawić przelot lub rurę 2,5". Choćby dlatego, że sprzedając kata modyfikacja sama się finansuje.
Przelotu nie praktykowałem, rura jest cacy.
Gość
