Audi a4 avant 1.9 tdi
co to za nakładka na tablice rejestracyjną?ori? czy sam modziłeś? :)
Nakładka jest docinana, a dokładniej to otwory na grill poszerzane. Kilka osób na forum już robiło tak i wyszło dobrze i taniej :)
Witam, kolejne zakupy i wymiana tarcz, klocków z przodu, oleju LiquiMoly z filtrem Mann.
Edytowane przez tomekxp2
cały czas do przodu :thumbup1:
Dzięki, pomału coś tam się robi nowego :). U Ciebie też widzę ciągle ruch :thumbup1:.
Witam, weekendowe mycie zaliczone, muszę przyznać, że zakupione kosmetyki robią robotę! :). Na wiosnę planowana profesjonalna korekta lakieru łącznie z jego zabezpieczeniem.
Poniżej zdjęcie ze "staruszkiem". Ponad 20 lat a trzyma się b. dobrze.
Mam pytanie dot. kolejnych modów. Najpierw modzić wydech (myślę tu o końcówkach od s4) czy robić program ?
Wydech. Wywalić kata/DPF i środkowy, zostawić same końcowe tłumiki.
Ok, dzięki za informacje, DPF-a nie mam to jeden problem z głowy. :)
Jak będziesz miał okazję to zmień sobie sprężarkę na tą ze 130KM. Tanio wyjdzie a parę koników więcej :)
Tak jak mówisz, temat do rozpatrzenia.
:thumbup1: idealnie.
A ten szary plastik w lampach pomalowałeś na czarno ?
Tak, środek jest w czarnym macie.
Wrzucę jakiś film jak będę miał chwile czasu.
Nie będzie wtedy za głośno ? będę wycinał dpf i może przy okazji pozbyłbym się środkowego :-) Ładny Avant udanych kolejnych modów :-)
przy ori puchach końcowych będzie ok , co innego jakbys wstawił przeloty to było by głośniej. btw Tomek ładny avancik :wink:
Dzięki za miłe słowa. ?
Niedługo dorzucę dokładkę na przedni zderzak polakierowaną w kolorze nadwozia :).
Przyszedł czas na wymianę wszystkich poduszek, dwie pod silnik i poduszka z łapą pod skrzynie oczywiście oryginalne - muszę przyznać, że drogie to ASO.
Ile dawałeś za wszystko w ASO.
Pw
:thumbup1:
Powodzenia w modzeniu fury :)
Dzięki, pomału coś tam się robi :).
Witam, kolejne zmiany na lepsze. Teraz czas na program z zachowaniem optymalnej rezerwy. Różnica jest odczuwalna na duży plus :).
W serii było: 120 km, 284 Nm
ETAP 1 (141 km, 332 Nm)
ETAP 2 - tu jest już optymalnie. :) (150 km, 377 Nm)
Super:-) też bede tym się zajme na wiosne :-) najpierw dwururka:-) fajny zastrzyk mocy:-) napisz coś więcej różnicy między seria, jak można wiedzieć ile cie kosztował taki zabieg?
Powiem tak, długo się wahalem, sporo czytałem itd. W końcu się zdecydowałem i teraz to żałuję, że wcześniej nie zrobiłem.
Różnica jest spora :). Samochód jest bardziej żwawy, szybciej reaguje na gaz, i czuć jak chce jechać do przodu nie kręcąc go specjalnie. Wcześniej brakowało mi mocy na trasie w trakcie wyprzedzania. Teraz jest dużo lepiej. Można było więcej wyciągnąć ale tak jak napisałem wcześniej miała być rezerwa. :)
Kolejny element do układanki. Dotarły spryskiwacze mgiełkowe podgrzewane od kolegi z forum :)
Mała rzecz a cieszy:-)
