Kamil1997 0 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Siemka wie ktoś może ile oleju wchodzi do skrzyni FTP 5b? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Cześć, 1.8T BEX przód napęd: MTF-2 75W-80 czy TSG 75W-90? 3L? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 1 godzinę temu, R4xx napisał: Cześć, 1.8T BEX przód napęd: MTF-2 75W-80 czy TSG 75W-90? 3L? jak ma być dobrze to albo mtf-2 albo fuchs titan sintofluid 75W80 jeden i drugi zrobi mega robotę. Fuchs wyraźnie tańszy, z naszego doświadczenia(sprzedajemy oba) nie ma różnicy. Pozdrówki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollyon86 0 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Koledzy czytam wątek i mam dylemat , szukam zamiennika oleju G055532A2, i jest podany Renavol MTf2 75w80, natomiast jak wchodzę na stronę producenta to nie ma go w opisie odpowiedników Oryginalnym, dla Audi jest taki odpowiednik VW/AUDI G 052 911 A2, G 055 538 A2 dla ZF 6S450 Amarok 0C6. Czy Renavol zmienił coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollyon86 0 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Wszystko wiem , napisałem do Firmy Renavol i odpowiednikiem jest olej RAVENOL MTF-3 SAE 75W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 (edytowane) Panowie dziś na przeglądzie stwierdzono, że cieknie mi olej ze skrzyni biegów. Nie czuję żadnej różnicy w jeździe ale nie chcę tego zostawić. Można samemu sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6-biegowej manualnej? Edytowane 22 Marca 2021 przez windus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 (edytowane) Nie ma żadnej miarki, odkręcasz korek wlewu oleju i jak zacznie lecieć olej, to znaczy że jest max, jak nie, to dolej. Edytowane 22 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kunix96 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, planuje wymianę oleju w skrzyni i dyfrze, auto to a4 b6 1.8t bex quattro 6b. Kody to FUB / HER Jaki zatem olej wybrać i jaka ilość będzie potrzebna? Czy RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 będzie w porządku? Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez kunix96 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) Witam, Jaka norme OE powienien spelniac olej do skrzyni o kodzie KMC KNW? Szukajac po roznych wyszukiwarkach znalazlem Motul DCTF - opcja tansza, Ravenol MTF-3 SAE 75W, Ligui Moly LIN20462 75W90 Jedne to ATF inne to MTF i teraz juz nie wiem jaki ma byc. I od razu drugie pytanie czy do przekladni katowej i dyfra moge zalac Motula Gear 300 75W90 w wersji LS czy musi byc bez LS? Dziekuje za pomoc. Edytowane 29 Maja 2021 przez lork Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 9 godzin temu, lork napisał: Witam, Jaka norme OE powienien spelniac olej do skrzyni o kodzie KMC KNW? Szukajac po roznych wyszukiwarkach znalazlem Motul DCTF - opcja tansza, Ravenol MTF-3 SAE 75W, Ligui Moly LIN20462 75W90 Jedne to ATF inne to MTF i teraz juz nie wiem jaki ma byc. I od razu drugie pytanie czy do przekladni katowej i dyfra moge zalac Motula Gear 300 75W90 w wersji LS czy musi byc bez LS? Dziekuje za pomoc. VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 16 godzin temu, Dev napisał: VIN VIN: WAUZZZ8P79A089511 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 3 godziny temu, lork napisał: VIN: WAUZZZ8P79A089511 skrzynia - G 052 527 A2 - 2.3 litra przekaznik napędu - G 052 145 S2 - 0.9 litra tylny dyfer - G 052 145 S2 - 0.925 litra Haldex - G 060 175 A2 - 0.72 litra filtr - 01Z 525 558 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Dziekuje bardzo za odpowiedz. Mozna ten olej zastapic olejem, ktory ma w specyfikacji G 052 171 A2 czyli poprzednika G 052 527 A2 i wlac tego Motula albo jakis inny zamiennik? Czy jestes w stanie jeszcze sprawdzic czy mam sportowa wersje sprezyn z tylu, na naklejce wyposazenia jest UA1 wiec wnioskuje ze tak i jeszcze nie wiem, ktory zabierak pompy oleju kupic 100 czy 77mm? Jak to nie problem to bede wdzieczny, tak czy tak za olej jeszcze raz bardzo dziekuje. Edytowane 30 Maja 2021 przez lork Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 8 minut temu, lork napisał: Dziekuje bardzo za odpowiedz. Czy jestes w stanie jeszcze sprawdzic czy mam sportowa wersje sprezyn z tylu, na naklejce wyposazenia jest UA1 wiec wnioskuje ze tak i jeszcze nie wiem, ktory zabierak pompy oleju kupic 100 czy 77mm? Jak to nie problem to bede wdzieczny, tak czy tak za olej jeszcze raz bardzo dziekuje. sprezyny - 8P0 511 115 T - PR:UA1,UA9+ 0YJ+1SA,1SB imbus - 03G 115 281 F najlepiej bedzie jak dasz cały moduł do regeneracji bo tam siada nie tylko zabierak www.futurum.net.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 3 minuty temu, Dev napisał: sprezyny - 8P0 511 115 T - PR:UA1,UA9+ 0YJ+1SA,1SB imbus - 03G 115 281 F najlepiej bedzie jak dasz cały moduł do regeneracji bo tam siada nie tylko zabierak www.futurum.net.pl Dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Robi sie ciekawie bo ani zamiennika sprezyny nie moge znalezc do tego numeru (nie wiem jaka jest jej dlugosc) ani oleju ktory spelnia ta norme OE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
williams 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Panowie jaki olej do skrzyni GEA?? Jaki olej do skrzyni EVS od A3 8l?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lork 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Znalazlem olej RAVENOL MTF-3 SAE 75W, ktory ma specyfikacje G 052 527 A2 , prosze tylko potwierdzic czy bedzie ok? Co do sprezyn zaloze Lesjoforsa 4204283 do wersji sportowej, po numerze OE nie ma nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 2 godziny temu, williams napisał: Panowie jaki olej do skrzyni GEA?? Jaki olej do skrzyni EVS od A3 8l?? VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 28 minut temu, lork napisał: Znalazlem olej RAVENOL MTF-3 SAE 75W, ktory ma specyfikacje G 052 527 A2 , prosze tylko potwierdzic czy bedzie ok? Co do sprezyn zaloze Lesjoforsa 4204283 do wersji sportowej, po numerze OE nie ma nic. bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
