bercik2 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Opublikowano 4 Czerwca 2023 (edytowane) Witam. WAUZZZ8K7BA039721 ile tam litrów wchodzi. Kupiłem rawenol mtf2 75w80. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez bercik2
Dev Opublikowano 4 Czerwca 2023 Opublikowano 4 Czerwca 2023 1 minutę temu, bercik2 napisał(a): Witam. WAUZZZ8K7BA039721 ile tam litrów wchodzi. Kupiłem rawenol mtf2 75w80. G 052 532 A2 - 4 litry
jony888 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Opublikowano 5 Czerwca 2023 7 godzin temu, Dev napisał(a): G 052 527 A2 Czy są jakieś zamienniki
Vipp Opublikowano 6 Czerwca 2023 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Jaki zestaw do mojej audi ? Vin WAUGFAFC3FN018439 Czy to będzie ten o numerze? 1087.298.369 Pozdrawiam
mirasekvip Opublikowano 16 Września 2023 Opublikowano 16 Września 2023 (edytowane) Witam, jaki olej do skrzyni biegów do audi a4 B6, vin WAUZZZ8E05A058089 i ile oleju wchodzi? z góry dzięki Edytowane 16 Września 2023 przez mirasekvip
Dev Opublikowano 17 Września 2023 Opublikowano 17 Września 2023 W dniu 16.09.2023 o 13:11, mirasekvip napisał(a): Witam, jaki olej do skrzyni biegów do audi a4 B6, vin WAUZZZ8E05A058089 i ile oleju wchodzi? z góry dzięki ATF - G 052 162 A2 - 6 litrów wymiana, 9 pusta skrzynia mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 01V 325 429 uszczelka miski - 01V 321 371 tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra
mirasekvip Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 17.09.2023 o 21:42, Dev napisał(a): ATF - G 052 162 A2 - 6 litrów wymiana, 9 pusta skrzynia mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 01V 325 429 uszczelka miski - 01V 321 371 tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra a ten zestaw będzie dobry?
mirasekvip Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 Godzinę temu, Dev napisał(a): Który? przepraszam, ten allegro.pl ALLEGRO.PL
Przemocc Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Witam serdecznie! Zwracam się z prosbą o pomoc w doborze oleju przekładniowego. Audi A4 B8 Avant 2011 2.0 TDI 143km CAGA Skrzynia automatyczna multitronic. Kod przekładni MMV. VIN: WAUZZZ8K7CA066676 Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam!
Dev Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 22 minuty temu, Hugo napisał(a): @Przemocc proszę 😉 plus filtr - 0AW 301 516 H 1 1
Przemocc Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 (edytowane) @Hugo @Dev Dziękuję bardzo, to wielka pomoc dla mnie! 😉👍 Korzystając z okazji polecacie jakieś zamienniki oryginalnego oleju? Shell, Ravenol, Fuchs, Febi? Ciężko zdecydować tyle tego jest, a nie chcę przedobrzyć lub zaszkodzić skrzyni. Edytowane 9 Października 2023 przez Przemocc
Dev Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 wszystko jedno aby nowy, wymiana max 40000km uwazaj jak bedziesz odkrecac te 3 małe sruby od filtra, sa aluminiowe, łatwo urwać zastąp je od razu stalowymi 1
QuikSilver Opublikowano 11 Października 2023 Opublikowano 11 Października 2023 DEV bo będę zmieniać skrzynie na GJV 6b quattro zmieniam z 5b, od razu olej by zmienić, myśle o RAVENOLu taki kiedyś zalałem do dyfra, czy będzie do tej skrzyni, i czy skrzynia jest jako jedna komora czy osobno zmienia się w wyjściu na napęd na tył ? no i jeszcze sprzegło bo jest 240mm wsadzać jak ma być od 3.0 benzyna czy poszukać od jakiegoś diesla w quattro ? coś byś zasugerował.
Akuku Opublikowano 14 Października 2023 Opublikowano 14 Października 2023 Cześć 😁 Jaki olej do skrzyni biegów VIN WAUZZZ8E16A010246 A4 B7 2.0TDi
Dev Opublikowano 15 Października 2023 Opublikowano 15 Października 2023 21 godzin temu, Akuku napisał(a): Cześć 😁 Jaki olej do skrzyni biegów VIN WAUZZZ8E16A010246 A4 B7 2.0TDi G 052 532 A2 - 3 litry
lukas60055 Opublikowano 18 Października 2023 Opublikowano 18 Października 2023 Cześć, Jaki olej (oryginał i zamiennik) i ile do A4 B7 2.0ALT 2007 VIN: WAUZZZ8E67A254315 Z góry dzięki!
Nerus Opublikowano 20 Października 2023 Opublikowano 20 Października 2023 Hej, trochę odświeżę temat, mam A4 B7 2.0 TFSI Quattro 2006. VIN: WUAZZZ8EX7A801012 Skrzynia to HUN GMV. Już zgłupiałem ze skrzynią i przekładnią z tego co wiem to komora olejowa współdzielona skrzyni biegów jest z Torstenem i mam oddzielnie most - mógłby ktoś zweryfikować? Skrzyni biegów z Torstenem 3.5l: G 055 532 A2 Most: G 052 145 S2 Aktualnie mam zalaną skrzynię Shell Spirax S1 ATF TASA i się sprawdza, pytanie czy faktycznie pasuje? Teraz po kliku latach chcę wymienić już wszędzie: Skrzynia + Torsten + Most. Potrzebuję informacji odnośnie Mostu jaki olej, fajnie by było gdyby był zamiennik shella.
bekesrobi95 Opublikowano 23 Października 2023 Opublikowano 23 Października 2023 (edytowane) Cześć! Chciałbym prosić o pomoc, co by było na to dobre? Dzięki!! WVWZZZ3BZ2E279458 Edytowane 23 Października 2023 przez bekesrobi95 Złe tłumaczenie
