Nerus 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Jednak wracam się bo ciężko dostać 3,5 litra oryginalnego oleju. Jaki zamiennik Shella G055532A2??♂️ Dorwałem taki zamiennik: Shell Spirax S1 ATF TASA Gęstość w temp. 15°C g/cm3 : 0,880 (+0.01) Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 40 (+0.0) Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 7,50 (-0,5) Co o tym sądzicie ? Edytowane 10 Stycznia 2019 przez Nerus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Skrzynia FYA Edytowane 10 Stycznia 2019 przez ferdek77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Odpuść bo tylko wprowadasz niepotrzebny zamęt w wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Nie zamęt, tylko prawdę i nie ja, tylko producent naszych aut Ja rozumiem że Ty wiesz, ale zrozum że ktoś inny może nie wiedzieć. Mógłbyś sie odnieść do mojego pytania ? '' Kamil-vag mam jeszcze jedną wątpliwość, w ASO także zalecają G 0 52532 ale na pierwszej stronie piszesz, że ten typ oleju został wprowadzony w 2012r. czyli jak rozumiem do nowszych konstrukcji ? Nie lepiej dobrać olej do parametrów oleju, który był stosowany oryginalnie na pierwszy montaż do danej skrzyni? Chyba że ważniejsza jest mniejsza lepkość, niż parametry dedykowane ?'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Lej na co masz ochotę nikt tu Cię do niczego nie namawia. Wrzuciłeś zrzut z jakiejś starej ETKI... zmiana była w 2012r. VW jest poukładany i każda zmiana jest podyktowana poprawieniem parametrów danej części itd... Zobacz oni Ci napisali, że: '' Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052911A2. A potem: Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80. G052911A2 to 75W90 G052532A2 to 75W80 Czyli też zalecili Ci ten, który podałem ja do FYA , czyli 75W80 Druga sprawa, zobacz ile już osób zalało zgodnie z ETKĄ 75W80 i skrzynia pracuje poprawnie. U mnie po wymianie wszystkich elementów przełączających i tych z kasety + nowy olej + regulacja według serwisówki i skrzynia pracuje/przełącza biegi idealnie nawet jak jest zimno i od razu po starcie... I zrzut z aktualnej ETKI: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 21 godzin temu, MemberA4 napisał: ja mogę podpowiedzieć bo co niektórzy moga nie wiedzieć że jest jeszcze olej Shella S4 G 75w80 który ma parametry bardzo podobne do oryginalnego G055532 Marcin, dopisałem na 1 stronie, dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Zobacz oni Ci napisali, że: '' Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052911A2. A potem: Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80. G052911A2 to 75W90 G052532A2 to 75W80 Czyli też zalecili Ci ten, który podałem ja do FYA , czyli 75W80 Też mnie to zastanawia, ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi OK dzięki, nie zawracam więcej głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Do grupy G052911A2 pasuje parametrami też Motul Gear 300 75W-90, zalewał ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 14 godzin temu, ferdek77 napisał: Do grupy G052911A2 pasuje parametrami też Motul Gear 300 75W-90, zalewał ktoś ? Ja to zalewalem i odradzam, badzo slaby olej, jeden z gorszych wiec odpusc, szukaj czegosc innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 (edytowane) teraz wchodzi G 052 527 A2, cena z sufitu, zamiennika brak Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Kilka lat jeżdżę na FUCHS Sintofluid 75W80 skrzynia pracuje bdb, na 75W90 ktoś tu już opisywał ,że problemy są zimą z ciężko pracującą skrzynią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 No ale masz skrzynię z B7, HCK nie ? Czyli do niej ma iść 75W80 ja mam JEM, też zalalem Fuchsa i jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Tak mam hck z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek77 1 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Wymieniłem na castrola 75W90 przy 240tys. przebiegu, olej był czysty, weszło 2,5l. Za jakiś czas jak coś zauważę, dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Persja36 0 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy skrzynia GJW w 1.8t bfb quattro ma dwa korki spustowe? Po przeczytaniu tematu widzę, że niektóre mają jeden, a niektóre osobny z torsena. I pytanie ile oliwy powinno tam wejść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Godzinę temu, Persja36 napisał: Witam Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy skrzynia GJW w 1.8t bfb quattro ma dwa korki spustowe? Po przeczytaniu tematu widzę, że niektóre mają jeden, a niektóre osobny z torsena. I pytanie ile oliwy powinno tam wejść? GJW(02X) ma jeden korek, dwa korki maja tylko skrzynie typu 01E czyli te starsze do tej skrzyni wchodzi 3,5L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiechnik 0 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 witam, panowie co powiecie na takie zmienniki?https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/g052911.html?grmk=1&gclid=EAIaIQobChMIzbv9p9Wp4AIVk-F3Ch3lpASCEAAYASAAEgIv0_D_BwE u mnie skrzynia GDU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Panowie szybkie pytanie : Który olej będzie najlepszy do skrzyni manualnej 5 biegowej : FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1L MOTUL GEAR 300 75W-90 1L ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 2 godziny temu, bird71 napisał: Który olej będzie najlepszy do skrzyni manualnej 5 biegowej Jakie oznaczenie skrzyni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Tu jest problem bo nie wiem, gdzie to oznaczenie jest napisane ? Trzeba pod samochód zajrzeć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
