Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Witam. WAUZZZ8K7BA039721 ile tam litrów wchodzi. Kupiłem rawenol mtf2 75w80.
Edytowane przez bercik2
G 052 532 A2 - 4 litry
7 godzin temu, Dev napisał(a):
G 052 527 A2
Czy są jakieś zamienniki
Jaki zestaw do mojej audi ? Vin
WAUGFAFC3FN018439
Czy to będzie ten o numerze?
1087.298.369
Pozdrawiam :)
  • 3 miesiące temu...
Witam,
jaki olej do skrzyni biegów do audi a4 B6, vin WAUZZZ8E05A058089 i ile oleju wchodzi?
z góry dzięki :hi:
Edytowane przez mirasekvip
W dniu 16.09.2023 o 13:11, mirasekvip napisał(a):
Witam,
z góry dzięki :hi:
ATF - G 052 162 A2 - 6 litrów wymiana, 9 pusta skrzynia
mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr
filtr oleju - 01V 325 429
uszczelka miski - 01V 321 371
tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra
a ten zestaw będzie dobry?
Który?
Godzinę temu, Dev napisał(a):
Który?
przepraszam, ten
ALLEGRO.PL
Witam serdecznie! Zwracam się z prosbą o pomoc w doborze oleju przekładniowego.
Audi A4 B8 Avant 2011 2.0 TDI 143km CAGA
Skrzynia automatyczna multitronic.
Kod przekładni MMV.
VIN: WAUZZZ8K7CA066676
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
22 minuty temu, Hugo napisał(a):
@Przemocc proszę 😉
plus filtr - 0AW 301 516 H
  • Lubię to 1
  • Dzięki 1
@Hugo @Dev Dziękuję bardzo, to wielka pomoc dla mnie! 😉👍
Korzystając  z okazji polecacie jakieś zamienniki oryginalnego oleju? Shell, Ravenol, Fuchs, Febi?
Ciężko zdecydować tyle tego jest, a nie chcę przedobrzyć lub zaszkodzić skrzyni.
Edytowane przez Przemocc
wszystko jedno aby nowy, wymiana max 40000km
uwazaj jak bedziesz odkrecac te 3 małe sruby od filtra, sa aluminiowe, łatwo urwać
zastąp je od razu stalowymi
  • Lubię to 1
DEV bo będę zmieniać skrzynie na GJV 6b quattro zmieniam z 5b, od razu olej by zmienić, myśle o RAVENOLu taki kiedyś zalałem do dyfra, czy będzie do tej skrzyni, i czy skrzynia jest jako jedna komora czy osobno zmienia się w wyjściu na napęd na tył ? no i jeszcze sprzegło bo jest 240mm wsadzać jak ma być od 3.0 benzyna czy poszukać od jakiegoś diesla w quattro ? coś byś zasugerował. :)
Cześć 😁
VIN WAUZZZ8E16A010246
A4 B7 2.0TDi
21 godzin temu, Akuku napisał(a):
Cześć 😁
A4 B7 2.0TDi
G 052 532 A2 - 3 litry
Cześć,
Jaki olej (oryginał i zamiennik) i ile do A4 B7 2.0ALT 2007
VIN: WAUZZZ8E67A254315
Z góry dzięki!
Hej,
trochę odświeżę temat, mam A4 B7 2.0 TFSI Quattro 2006.
VIN: WUAZZZ8EX7A801012
Skrzynia to HUN GMV.
Już zgłupiałem ze skrzynią i przekładnią z tego co wiem to komora olejowa współdzielona skrzyni biegów jest z Torstenem i mam oddzielnie most - mógłby ktoś zweryfikować?
Skrzyni biegów z Torstenem 3.5l: G 055 532 A2
Most: G 052 145 S2
Aktualnie mam zalaną skrzynię Shell Spirax S1 ATF TASA i się sprawdza, pytanie czy faktycznie pasuje?
Teraz po kliku latach chcę wymienić już wszędzie: Skrzynia + Torsten + Most.
Potrzebuję informacji odnośnie Mostu jaki olej, fajnie by było gdyby był zamiennik shella.
Cześć!  Chciałbym prosić o pomoc, co by było na to dobre?  Dzięki!!  WVWZZZ3BZ2E279458
Edytowane przez bekesrobi95
Złe tłumaczenie
