[A4 B8 CAHA] by Simon__75
Ja u siebie do b7 też brałem skf. Wymieniałem dwa bo znając życie, tak jak mówisz drogie też pewnie zaraz padnie.
Przy jednej robocie załatwie obie strony :)
Lekarstwo na "buczące koła z przodu" już dotarło. Teraz trzeba tylko kogoś, kto mi to wymieni :(
Temat buczącego łożyska załatwiony.
Nie powiem troszeczke zabawy z demontażem starego łożyska było ale wszystko sie udało i "dziwne dźwięki" z prawej strony znikneły. Pod koniec miesiąca profilaktycznie lewa strona i można zapomnieć o tym temacie na dłuższy czas.
Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy.
No lepiej zrobić druga strona zawczasu i miec spokój na lata
Widzę że sam robiles. Dobra robota. Ja swój oddałem na warsztat, bałem się ze coś urwę i zostanę w czarnej d... e.
Sam robiłem to grubo powiedziane ;) Pojechałem z tematem do znajomego mechanika i razem temat ogarnęliśmy :) Nie wiem czy miałbym na tyle odwagi żeby sam się do tego zabierać :)
Jakiś taki maraton wymian się zrobił :/
Dziś w czasie powrotu do domu pyk.....wskaźnik świec żarowych zaczął migać :(
Komputer wywala błąd
9124 -  Jednostka sterująca przepustnicą
P2111 00 [101] - zablokowana w pozycji otwartej
Czas zacząć szukać nowej przepustnicy :(
Edytowane przez simon__75
Szybkie zakupy poczynione. Teraz tylko wrzucić pod maskę :)
Po wymianie przepustnicy, na "zegarach" nastał ład i porządek :)
Kolejne raz podziękowania dla Szymona z K-Tronic  :thumbup1:
  • 4 tygodnie później...
Na wymianie lewego łożyska zakończyła się walka w "głośnym przodem" :)
  • 2 miesiące temu...
Jakiś czas temu coś "stuknęło kilka razy" z lewej strony w zawieszeniu....
Przez długi okres czasu był spokój i cisza.
Dziś trasa do Niemiec - 600km i zaczęło się zgrzytanie przy skręcaniu. Słychać to to od około 20/30 km/h do około 90km/h i tylko z LEWEJ strony.
Wszystkie wahacze itp. wymienione jakiś czas temu....
Stawiam więc na łożysko na górze mocowania amortyzatora - chociaż słyszałem, że takowego tu nie ma  :O :eusathink:
Ja bym zaczął od sprawdzenia śrub czy nie poluzowały się na jarzmach lub zaciskach te które od kręcaliście do wymiany łożysk a przy okazji zobaczył czy osłony przegubów całe może smar wywalił i przegub tryk, a jeszcze powiedz czy to pukanie to podczas przyspieszania czy jak auto leci swobodnie czy bez różnicy ?
Generalnie dziś w drodze do pracy nie było słychać żadnego niepokojącego odgłosu. Wszystko w normie.
Co zauważyłem to to, że ostatnio pojawiło się to wszystko jak auto dostało temperatury (długa jazda, hamowanie, przyspieszanie....)
Jak auto jedzie swobodnie (czy to na luzie czy na biegu) nic nie słychać. Jak tylko zacznę kierownicą kręcić pojawiał się dźwięk. Na koniec jazdy nawet podczas hamowania słychać było takie jakby "uderzenie"....
Rozmawialem wczoraj ze znajomym - obstawia albo górne mocowanie amortyzatora....albo pękniętą sprężynę....
Dziś po powrocie  z roboty zdejmę koło posprawdzam dokręcenie wszystkich śrub. Jak wszystko będzie OK to będzie trzeba pomyśleć o górnym mocowaniu amora :/
Trochę dziwne z tymi mocowaniami że to one no ale wykluczyć ich oczywiście nie można, zobacz też poduchy silnika wiem że w B8 one potrafią wprowadzić człowieka w ogłupienie nawet potrafią pukać jak wpadniesz w dziurę myślisz że coś z zawieszeniem nie tak a to poduchy walnięte
Terminy w warsztatach są jakie są.....Ogarniemy temat 30 sierpnia.
No niestety, daj znać co było
Sprawdź czy śrubę od przegubu masz mocno dokrecone miałem tak u mnie że stuk był itp i okazało się że ta śruba imbus 19 była luzna i stukalo
Musze zerknacczy mam takiego imbusa w zestawie. Jutro zerkne
Noo sprawdź może to to
