Ciężko wchodzą biegi
Witam,
Od jakiegoś czasu zaczęły mi ciężko wchodzić biegi - lecz jest to niejednoznaczne. Np. po odpaleniu auta wchodzi bez jakiejkolwiek siły - idealnie. Jadę - mija kilka minut i już czasem ( nie ma jakiejś powtarzalności) ciężko. Największy problem jest przy wstecznym - na siłę to 2 rękami trzeba, wtedy wbije go.
Pomyślałem że już po prostu albo dwumas albo sprzęgło się skończyło - lecz dlaczego by tak miało być skoro nie zawsze tak jest. Popróbowałem - sprawdzam czy idzie wbić wsteczny - idzie mega ciężko. Wtedy pompuje sprzęgło tak 2-3 razy i jak ręką odjął - idealnie.
Co to może być ? Mam zapowietrzone sprzęgło ? J
Sprawdź mocowanie skrzyni. Może łapa nie trzyma?
na zapowietrzonym sprzęgle skrzynia by Ci chrupała ;p
Sprawdz poduszki silnika i skrzyni .
