[ALL B6] Jak zciągnąć boczek prawy - bagażnik A4 Avant?
Mam pytanie odnośnie demontażu tapicerki z prawej strony (musze się dostać do zamka wlewu paliwa bo niestety nie działa - ktoś chyba otwierał awaryjnie zawleczką w bagażniku i pociągnoł za mocno). Odkręciłem już listwę na progu klapy, jedną śrubę na połączeniu tapicerek, zaczepy do blokowania ładunku. Dołem i z tyłu tapicerka da się już lekko odciągną ale przy szybie nadal coś bardzo mocno trzyma. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat to prosze o pomoc - raczej nie chce pourywać jakichś zaczepów albo połamać tapicerki. Dzięki. :)
W B5 właśnie przy szybie na środku tego boczka jest mocny zatrzask, którego opór trzeba pokonać ciągnąc mocno do siebie. Sądzę, że w B6 jest podobnie, jeśli nie tak samo. Sprawdź raz jeszcze czy wykręciłeś wszystkie śrubki od tapicerek itp zanim spróbujesz to wyrwać :)
poradziles sobie juz ?
Dzięki za podpowiedź. Niestety z braku czasu jeszcze się za to nie zabrałem. Śruby odkręciłem wszystkie i trzyma właśnie mocno w tym miejscu gdzie majkel_majki zasugerował. Mam nadzieje że w kolejny weekend uda mi się to zrobić. Jak tego dokonam to postaram się dokładnie opisać (jak zciągne ten boczek to zrobię zdjęcie od strony zatrzasków). Pozdrawiam.
Pytanko...
Zdejmowalem ostatnio ten boczek i jest tam wlasnie mocny zatrzask, troche sily i odskoczy.
Jak zciagnac tapicerke bagażnika???
Opis który znalazłem nie daje mozliwości zciagniecia tapicerki :/
Nie ukrywam ze zalezy mi bardzo na czasie z tym elementem...tydzien juz jezdze z rozbebeszonym tyłem i nie moge znalezc odp jak to dziadostwo zciagnac z zaczepow...
Zrobilem haczyk do zaczepow i zabardzo nie wiem kaj mam go zarzucic zeby to zdjac :/
Pomoze ktoś ?
