walekpiter 0 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Poprawione Temat ogarnięty w moim przypadku trzeba było ustawić czujniki na 0.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 1 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Panowie ma ktos moze manual jak dostac sie do czujnikow chociaz po to by przeczyscic i ustawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Zadzwoń jutro to Ci powiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dobra. Mój problem rozwiązało wyczyszczenie czujników z tyłu i przedmuchanie koronek kompresorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazzik 0 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czesc, Mam bardzo podobny problem, ale moze opisze od poczatku, bo nie wiem, co jest istotne a co nie. Po kupieniu auta najpierw odpalal sie ABS tuz przed zatrzymaniem pojazdu, juz przy minimalnej predkosci. Po paru dniach ABS przestal w ogole dzialac (3 pikniecia, kontrolka ABS i ukl. ham.). Podpialem pod VAG i widze: Control Module Part Number: 4D0 907 379 D Component and/or Version: ABS BOSCH 5 7402 Software Coding: 0265108005 Work Shop Code: BB 37402 1 B31d Zapis.: 00265 - ABS Outlet Valve: Front Left (N102) 35-00 - - Gdzies przeczytalem, ze z pewnoscia lewy przedni czujnik. Kupilem nowy i wymienilem ze sporymi trudnosciami. Starego nie dalo sie wyjac bez calkowitego zniszczenia, a i miedzianej koronce odrobine sie oberwalo. Po wlozeniu nowego, dalej brak ABS, pikniecia i kontrolki. Podpialem VAG i pojawil sie dodatkowy blad, tez na lewym przednim kole, ale niestety go nie zapisalem. Troche nim poruszalem, troche przejechalem i po ponownym podpieciu wyskakuje jedynie blad ABS Outlet Valve: Front Left (N102), jak na poczatku. Czy jest mozliwe, ze problem lezy gdzie indziej? Na przyklad w sterowniku ABS, przy wejsciu tego wlasnie czujnika? Wybaczcie jesli nomenklatura jest nieakuratna, ale jestem raczej laikiem w tych kwestiach. Postanowilem sam podlubac, bo pogoda ladna, a i sie naczytalem, ze mozna zostawic mnostwo pieniedzy u mechanikow (szczeg. w Wawie) i pozostac z problemem. Z gory dzieki za wszelka pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areckzur 1 Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Witam, chciałbym podzielić się swoim przypadkiem, być może komuś pomoże. Mianowicie u mnie problem tkwił w samym podłaczeniu czujnika który zwyczajnie (tylko prze skręcie) wypadał/luzował się z zaczepu/mocowania w którym siedział. Po wymianie na nowy oraz dobrym umocowaniu problem znikł. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmet92 0 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Witam, Ja mam swój problem z hamowaniem podwójny. Po pierwsze już 2 razy w ciągu 15000 km dolewałem płyn hamulcowy ponieważ komputer krzyczał że jest niski poziom płynu. Mechanik nie stwierdził wycieków. Za bardzo nie dopytywałem czy to normalne że razem prawie całe opakowanie dolewałem. Po drugie wcześniej już opisywany problem - jadę 100 kmh, lekko hamuję/zwalniam pedał wciśnięty gdzieś na 1/4 - tak około 60-50 kmh lekko wpada w podłogę i następuje mocne zahamowanie, praktycznie blokada, że aż szarpnie jakbym mocno docisnął pedał i słychać zgrzyt. Miałem hamowanie awaryjne i abs działał poprawnie. U mechanika byłem bo świecił się abs i esp. Podobno włącznik świateł stopu. Serwis zrobiony, jeden czujnik poszedł, naprawiono, podobno ustawiono, wyczyszczono przy każdym kole układ hamulcowy. Kontrolek od długiego czasu nie widziałem. Jednak problem z szarpnięciem przy zwalnianiu z dużej prędkości delikatnym hamowaniem się pojawia nadal. Jestem z Bytomia. Chciałbym to w najbliższym czasie zrobić. Za ostatni serwis skasowali mnie 200 zł (robota 2 dni + 1 czujnik w kole). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morius 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Witam podepnę się pod temat może ktoś pomoże. Problem u mnie polega na tym, że abs się włącza przy hamowaniu w ostatniej fazie hamowania. Sprawdzane na komputerze tylne koła mają 0km/h gdy przednie 5-10 km/h. Czujniki nie ruszają się były sprawdzone oraz zębatki czyste. W czym może tkwić problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 złe odległosci czujników od koronek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morius 0 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 18 godzin temu, Dev napisał: złe odległosci czujników od koronek to w takim przypadku można tym jakoś poruszać czy trzeba wyłamać i nowe dać czujniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 1 godzinę temu, Morius napisał: to w takim przypadku można tym jakoś poruszać czy trzeba wyłamać i nowe dać czujniki ? wyregulowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morius 0 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 1 godzinę temu, Dev napisał: wyregulowac a mam prośbę , powiedz mi ja kto zrobić. Próbowałem lekko pukać w młotkiem w to, lecz ani to nie drgnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Panowie, a co w przypadku quattro? Jeden kolega zadał wcześniej pytanie, lecz nie uzyskał odpowiedzi. Problem taki sam jak wszyscy opisują. Załączanie się abs przy delikatnym hamowaniu z małej prędkości i bzyczenie pompy po puszczeniu pedału hamulca. Zadnych bledow, prędkości kół jednakowe. Problem nie pojawia się przy podłączonym kompie. Czujniki przód i tyl dopchane na maksa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek1939 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Znacie jakiś dobry warsztat w Krakowie gdzie mogę zrobić abs. Byłem u trzech mechaników i nie ogarneli tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 11 godzin temu, Franek1939 napisał: Znacie jakiś dobry warsztat w Krakowie gdzie mogę zrobić abs. Byłem u trzech mechaników i nie ogarneli tematu przód czy tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek1939 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Napisz od początku jakie masz objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 W dniu 2.12.2018 o 16:29, SnOOpie napisał: Panowie, a co w przypadku quattro? Jeden kolega zadał wcześniej pytanie, lecz nie uzyskał odpowiedzi. Problem taki sam jak wszyscy opisują. Załączanie się abs przy delikatnym hamowaniu z małej prędkości i bzyczenie pompy po puszczeniu pedału hamulca. Zadnych bledow, prędkości kół jednakowe. Problem nie pojawia się przy podłączonym kompie. Czujniki przód i tyl dopchane na maksa. Mam podobny problem przy demontaży tylnego zawieszenia zauważy że jedna koronka ABS jest pęknięta od rdzy która podeszła od przegubu, była większa przerwa. Wymieniłem sama koronkę występuje w zamienniku co prawda jeszcze nie poskładałem ale obstawiam tutaj przyczynę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 1 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Mój problem polega na tym że w trakcje hamowania w ostatniej jak by fazie przed zatrzymaniem włącza się abs ,ale żadna kontrolka się nie zapala .Po podłączeniu komputera zero błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 45 minut temu, maniek2408 napisał: Mój problem polega na tym że w trakcje hamowania w ostatniej jak by fazie przed zatrzymaniem włącza się abs ,ale żadna kontrolka się nie zapala .Po podłączeniu komputera zero błędów zła odległosc czujnika od koronki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
