Jaki płyn hamulcowy do Audi?
Godzinę temu, Dev napisał:
ori
Numer katalogowy: B000750M3 ?
30zł? to będzie ori czy podróba?
ori
  • 6 miesięcy temu...
audi a4 b9 2.0 tdi - czyli rozumiem żadne ATE NSL 6 itp. nie wchodzi w grę ? Tylko ORI ?
  • 1 rok później...
W dniu 11.04.2021 o 14:33, Dev napisał(a):
ori
Cześć. Czy to jest oryginalny
MOTOSTACJA.COM
B000750M1 ➤ OE VAG PŁYN HAMULCOWY DOT 4 VW AUDI SKODA 250ML ➤ już od 0.00 zł ➤ - najtańsze części samochodowe premium, ✅szybka dostawa z gwarancją.
oryginał, tylko co chcesz zrobic ze szklanką DOTa ?
Wybacz. Nie bardzo rozumiem
Pomyślałem sobie ze po tylu latach i tys. kilometrów warto by wymienić płyn hamulcowy i olej w skrzyni
Tak, warto, ale do wymiany potrzebujesz 1,25l nie 0,25. Chcesz to kup z ATE typ200, ma lepsze parametry od podstawowego.
płynu potrzebujesz minimum 1 litr
  • 11 miesięcy temu...
Witam.
Audi A4B8 2.0 TDI 177km
zacisk przód od Audi 3.0 TDI; tarcze Zimmermann Coat Z 320mm + klocki Ferrodo DS Performance
zacisk tył oryginalny; tarcze Zimmermann Coat Z 300mm + klocki Ferrodo Premier
Chciałbym wymienić płyn hamulcowy.
Czy mógłby ktoś polecić mi coś dobrego?
Ate SL6
  • 5 miesięcy temu...
Na rynku jest już motul rbf 700 factory line. Ktoś już wlewał?
wlewał
musisz pamietac ze ten płyn trzeba wymieniac max raz w roku
Dziękuję za odpowiedź.
Zamówiłem modułach 600 więc myślę że będzie ok.
Ten też raz w roku
Tak jest też doczytałem. Ciekawi mnie czy poczuje się delikatna różnice po wymianie.
Jak nie odwalisz  jakiegoś numeru to na pewno odczujesz.
Chce zrobić metoda grawitacyjną, dobry pomysł?
Grawitacyjnie to wiesz gdzie możesz....
Najpierw w łapę VAG i robisz test elementów wykonawczych, musisz rozruszać zawory ABS.
Potem wyciągasz sitko że zbiorniczka i oddysasz stary plyn, zalewasz pod korek i jedziesz noznie 10 razy kazde kolo po kolei.
Musisz pamiętać że po każdym kole dolewasz płynu pod korek.
Płyn Ate SL6
Płyn Ate SL6
Dev powiedz mi proszę czy zaczynamy od najbliższego koła czy od najdalszego?
Gdzie muszę wejść aby przeprowadzić ten test we vcd, czy zrobić to jak auto jeszcze stoi na kołach?
Edytowane przez Gorczyk
