YOGI3000 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Dev napisał: ori Numer katalogowy: B000750M3 ? 30zł? to będzie ori czy podróba?
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 5 godzin temu, YOGI3000 napisał: Numer katalogowy: B000750M3 ? 30zł? to będzie ori czy podróba? ori
raqu43 Opublikowano 1 Listopada 2021 Opublikowano 1 Listopada 2021 audi a4 b9 2.0 tdi - czyli rozumiem żadne ATE NSL 6 itp. nie wchodzi w grę ? Tylko ORI ?
neo82 Opublikowano 29 Października 2023 Opublikowano 29 Października 2023 W dniu 11.04.2021 o 14:33, Dev napisał(a): ori Cześć. Czy to jest oryginalny B000750M1 - OE VAG PŁYN HAMULCOWY DOT 4 VW AUDI SKODA 250ML • Motostacja.pl MOTOSTACJA.COM B000750M1 ➤ OE VAG PŁYN HAMULCOWY DOT 4 VW AUDI SKODA 250ML ➤ już od 0.00 zł ➤ - najtańsze części samochodowe premium, ✅szybka dostawa z gwarancją.
Dev Opublikowano 30 Października 2023 Opublikowano 30 Października 2023 oryginał, tylko co chcesz zrobic ze szklanką DOTa ?
neo82 Opublikowano 30 Października 2023 Opublikowano 30 Października 2023 4 godziny temu, Dev napisał(a): tylko co chcesz zrobic ze szklanką DOTa ? Wybacz. Nie bardzo rozumiem Pomyślałem sobie ze po tylu latach i tys. kilometrów warto by wymienić płyn hamulcowy i olej w skrzyni
Langista Opublikowano 30 Października 2023 Opublikowano 30 Października 2023 Tak, warto, ale do wymiany potrzebujesz 1,25l nie 0,25. Chcesz to kup z ATE typ200, ma lepsze parametry od podstawowego. 1
Dev Opublikowano 31 Października 2023 Opublikowano 31 Października 2023 15 godzin temu, neo82 napisał(a): Wybacz. Nie bardzo rozumiem Pomyślałem sobie ze po tylu latach i tys. kilometrów warto by wymienić płyn hamulcowy i olej w skrzyni płynu potrzebujesz minimum 1 litr 1
checin92 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Witam. Audi A4B8 2.0 TDI 177km zacisk przód od Audi 3.0 TDI; tarcze Zimmermann Coat Z 320mm + klocki Ferrodo DS Performance zacisk tył oryginalny; tarcze Zimmermann Coat Z 300mm + klocki Ferrodo Premier Chciałbym wymienić płyn hamulcowy. Czy mógłby ktoś polecić mi coś dobrego?
Gorczyk Opublikowano 15 Kwietnia Opublikowano 15 Kwietnia Na rynku jest już motul rbf 700 factory line. Ktoś już wlewał?
Dev Opublikowano Czwartek o 09:13 Opublikowano Czwartek o 09:13 wlewał musisz pamietac ze ten płyn trzeba wymieniac max raz w roku 1
Gorczyk Opublikowano Czwartek o 17:24 Opublikowano Czwartek o 17:24 Dziękuję za odpowiedź. Zamówiłem modułach 600 więc myślę że będzie ok.
Gorczyk Opublikowano Czwartek o 19:35 Opublikowano Czwartek o 19:35 Tak jest też doczytałem. Ciekawi mnie czy poczuje się delikatna różnice po wymianie.
Dev Opublikowano Czwartek o 19:42 Opublikowano Czwartek o 19:42 Jak nie odwalisz jakiegoś numeru to na pewno odczujesz.
Gorczyk Opublikowano Czwartek o 19:58 Opublikowano Czwartek o 19:58 Chce zrobić metoda grawitacyjną, dobry pomysł?
Dev Opublikowano Czwartek o 20:56 Opublikowano Czwartek o 20:56 53 minuty temu, Gorczyk napisał(a): Chce zrobić metoda grawitacyjną, dobry pomysł? Grawitacyjnie to wiesz gdzie możesz.... Najpierw w łapę VAG i robisz test elementów wykonawczych, musisz rozruszać zawory ABS. Potem wyciągasz sitko że zbiorniczka i oddysasz stary plyn, zalewasz pod korek i jedziesz noznie 10 razy kazde kolo po kolei. Musisz pamiętać że po każdym kole dolewasz płynu pod korek. Płyn Ate SL6
Gorczyk Opublikowano Piątek o 15:31 Opublikowano Piątek o 15:31 (edytowane) 18 godzin temu, Dev napisał(a): Grawitacyjnie to wiesz gdzie możesz.... Najpierw w łapę VAG i robisz test elementów wykonawczych, musisz rozruszać zawory ABS. Potem wyciągasz sitko że zbiorniczka i oddysasz stary plyn, zalewasz pod korek i jedziesz noznie 10 razy kazde kolo po kolei. Musisz pamiętać że po każdym kole dolewasz płynu pod korek. Płyn Ate SL6 Dev powiedz mi proszę czy zaczynamy od najbliższego koła czy od najdalszego? Gdzie muszę wejść aby przeprowadzić ten test we vcd, czy zrobić to jak auto jeszcze stoi na kołach? Edytowane Piątek o 15:40 przez Gorczyk
