Czy to skrzynia biegów szuranie ocieranie?
Witam ostatnio mam problem bo coś mi wyje w aucie i niezależne jest to czy auto jedzie 100km h czy jedzie na luzie. Skrzynia nie szarpie biegi wchodzą gładko.. Pomóżcie ;-)
zacznij od kontroli łożysk w kołach....:wink:
W prawym przednim wymienione. Nie chce wymieniać na ślepo bo to są duże koszta.. :-/
Sprawdz olej w skrzyni
lozyska w kole mozesz latwo zdiagnozowac podnoszac przod auta z dwoch stron i na odpalonym silniku wlaczyc jedynke i wysiasc z auta sprawdzajac czy nie halasuja lozyska ja tak zawsze sprawdzalem jak nie bylem pewny czy sa ok
Dokładniej opiszę ze nie jest to wycie lecz jakby takie obcieranie coś jak w tym filmiku przy 20 sekundzie
Jak na luzie tez masz takie objawy to nie skrzynia.
Na luzie jak i na zapietym biegu obojętnie jakie obroty i prędkość i jest to tarcie ocieranie. Sam nie wiem co to może być. Mechanik mi mówił ze skrzynia ale skrzynia nie pada przy przebiegu 290 tys. W b5 mam przejechane 340 tys i nic takiego się nie dzieje..
Sprawdz stan oleju
Zrobiłem mały test jechałem tak z 70 km.h i wyłączyłem silnik i szuranie nadal jest wydaje mi sie że dochodzi z tylnych kół i to lewego. Czy bieg jest zapięty czy nie to szuranie ocieranie jest to samo.
---------- Post dopisany 19-05-2014 at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2014 at 21:15 ----------
Nie wiem jak ja patrzyłem ale opony mam wyzabkowane i tak buczy..
