nieznana kostka
ponizej kostka, czerwona z jednym kabelkiem, jest razem z innymi koscmi do radia ale do czego ona sluzy??
Może być to kostka do czujnika jakości powietrza.
To jest kostka do radia. Tylko coś ma mało kabli, jak by zostały wyrwane, zresztą widać że coś było przerabiane w instalacji bo masz dwie kostki głośnikowe. W tej czerwonej kostce w tym miejscu jest wyjście na aktywne tylne głośniki tylko ostał się jeden kanał. Na zdjęciu nie widać czy lewy czy prawy.
Akurat tu Cię muszę zmartwić bo napewno zle mówisz, bo wszystkie kostki są orginalne i nie brakuje ani jednego kabla , na aktywny tył jest ta kostka co jest po skrajnej prawej i ma dwa dorobione przewody widoczne, są to kable do komunikacji can radia Concert II CD z a6 które mam podpięte pod to , z licznikiem z fisem aby rds hulał, wszystko mi działa wszystko gra a uciety przewód po lewej jest od gali w radiu bo tak trzeba , ta kostka wychodzi z org instalacji i , nie ma tam żadnych pinow i nigdy nie było , tylko jeden kabel
Tez taka mam, ori.
Nie zaciekawiło Cię nigdy na co ona ? :decayed:
---------- Post dopisany at 13:33 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
przypasowałem wczoraj ta kostke do czwartego wyjscia w concert 2, pasuje tylko sie nie trzyma bo nie pinow w niej, a ten pin co jest jedyny w kostce to akurat w radiu jest pusty, reszta jest:decayed:
No i oczywiście w B5 już wam przygotowali instalację pod pod concert II. Wtedy jeszcze takiego radia nie produkowali.
Sprawdziłem rozpiskę tego złącza dla radiów z tego okresu.
Możliwe że ta kostka jest do symphony I, ale tego nie jestem pewien. Z rozpiski by wyglądało że jest to podświetlenie albo masa. Ze zdjęcia nie widzę na który na pin ten kabelek jest wpięty w tej kostce.
Z tym aktywnym tyłem to rzeczywiście masz rację, jest w tej czarnej kostce nad brązową. Wczoraj jak pisałem odpowiedź to zdjęcia się nie powiększały i nie byłem pewien co tam widzę.
