Klima się włącza ale nie chłodzi
Witam
Mam nowo nabitą klimę (ok. 2 tygodni) jednak dopiero dziś była okazja żeby z niej skorzystać. Problem jest taki że jak ją włączę to niby wszystko ok wentylator się załączy rurka przy ścianie grodziowej robi się lodowata ale z nawiewu leci ciepłe powietrze.
Podpiąłem pod Vaga i okazało się że na wyłączonej sprężarce ciśnienie w układzie wynosi 4 bary a jak włączę sprężarkę to wzrasta tylko do 6, a z nawiewów leci ciągle ciepłe powietrze (wysterowanie zaworu z sprężarki też jest na wysokim poziomie ok. 67%)
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Podejdź do odpowiedniego warsztatu a oni będą na pewno wiedzieli co jest. Możliwe ze zawór nie puszcza czynnika.
Sorki bez obrazy. ale Tez mi odpowiedz .to po co forum jak wszyscy beda jezdzic do warsztatu ? Po to tu jestesmy zeby sobie pomagac .a dlawik i pochlaniacz nowy ?
Być może że silniczek nagrzewnicy który znajduje się za schowkiem po stronie pasażera nie otwiera klap nawiewu i trzeba go sprawdzić czy nie jest zepsuty,lub się zablokował z jakiegoś powodu.
Podepnij pod kompa powinno pokazać.
Male cisnienie masz po odpaleniu klimy z tego co pamietam jak mierzylem u siebie to bylo coś pod 20. Jesli Ci sie robi zimna rura to powinien chlodzic moze słabo ale powinien zobacz czy klapy sa w porzadku ewentualnie zrób nastawy podstawowe klimatronika. Możliwe że pomoże u mnie pomogło z tym że i ciśnienie było większe.
Jutro sprawdzę dławik i zawór w sprężarce.
Dzięki za sugestie.
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:33 ----------
Winna była sprężarka która nie była szczelna i powoli uciekał czynnik.
To jest forum a nie autoryzowany serwis. Jak widać w tym przypadku pewnych rzeczy się nie przeskoczy i bez odpowiedniego warsztatu ani rusz.:wink:
Tak ale mozna wyeleminowac niektore przyczyny samemu .wiadomo jak z serwisami jak moga to wymieniA wszystko niepotrzebnie. a obciaza kosztami klienta
