Poduszka AIR prawy fotel
Cześć,
Ostatnio pokazał się błąd AIR Bag pasażera. Usuwałem go kilka razy, za pierwszym razem, aż parę dni nie zapalił się błąd.
Teraz? Po usunięciu błędu, wystarczy, że położę dokumenty w małej teczce i już błąd wywala.
Podobno w fotelu pasażera jest jakaś mata, czyli w sumie czujnik poduszki, tak? Czy da się to jakoś wymienić?
Podobno jak wywala błąd to nie działają wszystkie poduszki powietrzne.
Mam poduszki do naleśników - prawą i lewą - jakby co
Czyli, że muszę kupić jakąś poduszkę? Jaka cena czegoś takiego?
Sprawdź kostki pod siedzeniem możliwe że nie łączą.
Jak masz dobrą poduszkę to nic nie musisz wymieniać. prawdopodobnie coś nie łączy w instalacji, sprawdź żółtą kostkę pod fotelem.
Rozpiąć....spiąć....założyć opaskę i powinno być spokojnie.
Jak nie to rozebrać kostę (banał do rozbiórki) ...przeczyścić styki i tez powinien byc spokoj :)
Dzięki wielkie za pomoc : ) sprawdzę to.
e: Tak, tak :) dzięki
Pamiętaj że żółtą kostkę możesz rozpiąć tylko przy wyłączonym zapłonie. Po rozpięciu, dopóki nie.zepniesz spowrotem też nie wł. zapłonu bo wywali błąd a w przypadku omyłkowego zwarcia z masą - bum i niema poduchy.
  • 4 tygodnie później...
Sprawdziłem, nie działa. Podobno problemem może być jakiś sensor, wiecie o co chodzi?
