Maglownica- zestawy naprawcze.
Witam serdecznie dzisiaj chcąc znaleźc powód stukania na drobnych nierównościach, doszłem do wniosku że magiel zaczyna się kończyc. Stuki ewidentnie odchodzą od środka maglownicy. Mam kilka pytań:
1- śrubę która niweluje luzy na maglownicy na klucz 24 ODKRĘCAMY czy DOKRĘCAMY ???
2- jakie były typy/rodzaje maglownic do b6/b7 ? które pasują do 1.9 tdi 2005r ???
3- regenowal ktoś sam maglownice??
4- regenerowac czy kupic używaną??
Prosze o odpowiedz Pozdrawiam.
Widzę las rąk... coś poradziłeś w temacie?
Nie zabieraj sie za to sam bo tylko narobisz syfu.
Moge Ci ja zregenerować.
Odkopałem bo u siebie też słyszę stuki puki na kocich łbach. Wahacze końcówki łączniki są ok. Część z nich niedawno wymieniona na lemach. Jak zweryfikować niedomagania maglownicy? Gdzieś czytałem o odpięciu koncówek i co dalej. Dev napisz mi prw co w niej konkretnie robisz i za ile plus czas realizacji.
Wymienia sie co trzeba i składa.
Rok gwarancji 700 z wysyłka
magla do b5 w jakich pieniądzach byś zregenerował ? (i czy w ogóle)
taka sama cena
Kolego a pompa wspomagania regenerujesz, bo chba będę musiał u siebie zmieniać. Moje a4 jest z roku 1995 silnik 1Z. Jeżeli tak to za ile. A może ma ktoś na pożyczenie aby sprawdzić czy to pompa.
że pozwolę sobie się podpiąć..a wiec jak jadę po "kocich łbach,trelince" bardzo powoli 10km/h może mniej,to słyszę stukanie niezbyt głośne ze ściany grodziowej choć właściwie to z całego przodu. czy to jest oznaka końca maglownicy???i pocieszam sie tylko ze to może być krzyżak na drążku kierowniczym???
witam może to byc magiel, natomiast w moim 1 przypadku miałem wręcz nie wyczuwalne luzy na łączniku drążka kierowniczego, (nie mylic z końcówką) po wymianie bylo ok Natomiast w drugim przypadku delikatnie dokręciłem tą nakrętke na maglu, i narazie cisza.
I jak tam Elmer z tematem stoisz magiel zrobiony?
Stoję. Miałem robić servotronic ale kasę wydałem na TV :-)
wysłane z Commodore 64
Ale też Ci stuka czy masz jeszcze jakies inne objawy?
Stuka zwłaszcza jak wolno jadę na kostce. To taki typowy objaw. Przynajmniej na forum tak piszą...
